当前位置:首页  音频网  硬件设备  音频设备音频正文
Rode RodeCaster Pro II - 集成音频制作控制台
发布时间:08-11 编辑:Rode
RØDECaster Pro II是一款一体化音频制作控制台,专为播客、流媒体甚至音乐制作而设计。它集成了数字调音台、四核音频处理引擎、四个超低噪声 Revolution 前置放大器、APHEX 音频处理、多轨录音以及丰富的模拟和数字接口,支持从单个设备采集、混音和监听多个音频源。
RØDECaster Pro II是一款集成式音频制作工作室,将数字调音台、多通道 USB 音频接口、DSP 处理器和多轨录音机集成于一体。它配备四个 Neutrik® 组合输入接口,兼容麦克风、线路和乐器电平信号。每个输入接口均配备Revolution Preamps™前置放大器,可提供高达76 dB 的增益和-131.5 dBV 的等效输入噪声 (EIN),无需外部麦克风前置放大器或信号放大器即可直接连接各种动圈和电容式麦克风。
内部处理由四核音频引擎负责,为每个通道提供独立的录音室品质 APHEX® 处理。可用的处理包括压缩器、噪声门、高通滤波器、齿音消除器、三段均衡器,以及对 Aural Exciter ™、Big Bottom™和Compellor™处理器的真实模拟,从而可以全面控制每个音频源的动态和音调特性。
控制界面配备九个完全可分配的通道、六个广播级物理推子和三个虚拟推子,几乎可以根据任何制作流程自定义调音台布局。此外,该设备还集成了八个可编程的智能打击垫,分为多个组,可用于触发声音、音频效果、调音台命令或自动化功能。
在连接性方面,RØDECaster Pro II 提供两个独立的 USB-C 接口,可同时连接两台电脑或移动设备。它还支持双向蓝牙®连接,可进行高质量音频流传输和通话;内置无线接收器,兼容RØDE Series IV 发射器;配备四个高功率耳机输出接口和两个平衡式 1/4 英寸线路输出接口。
RØDECaster Pro II 支持立体声和多轨录音,可直接录制到microSD卡、USB 存储设备或通过 USB 连接的计算机。录音采样率为48 kHz,主 USB 接口支持32 位音频。
系统操作通过5.5 英寸高清触摸屏(带触觉反馈和旋转编码器)进行管理,无需外部软件即可直接访问所有混音、音频处理、路由和系统配置参数。
RodeCaster Pro II 的主要特点
4 个 Neutrik® 组合输入接口,可连接麦克风、线路和乐器电平信号源。
Revolution Preamps™ 前置放大器,增益高达 76 dB,等效输入噪声 (EIN) 为 -131.5 dBV。
大多数动圈式麦克风无需外接麦克风前置放大器或信号放大器。
每个输入通道均采用 APHEX® DSP 处理
VoxLab™ 简化了人声处理
9 个完全可分配的混音通道
6个物理推子和3个虚拟推子
8 个智能触控板,每个触控板有 8 个库(64 个可编程操作)
可自定义 RGB LED 照明
5.5英寸触摸屏,带旋转编码器
双独立 USB-C 接口
用于音频流传输和通话的双向蓝牙®连接
千兆以太网和Wi-Fi连接
兼容 RØDE CallMe
兼容RØDE IV系列无线接收器
多轨录音可保存至 microSD 卡、USB 存储设备或计算机
平衡式 1/4 英寸 TRS 线路输出
四个独立的高功率耳机输出
关键字: 控制台
