当前位置:首页  音频网  硬件设备  音频设备音频正文
Kenton- USB Solo Mk2
发布时间:03-17 编辑:Kenton
Kenton 宣布推出 USB Solo Mk2,这是其紧凑型 MIDI 转 CV 转换器及接口的全新升级版。据称,该设备是希望将模拟合成器融入MIDI系统的用户的理想解决方案。
它集MIDI转CV转换与USB MIDI接口于一体,并能通过五针DIN接口和USB接口同时传输MIDI信号。
一对五针DIN接口提供MIDI输入和直通连接,其中直通接口可配置为输出Sync24信号,以便连接复古的罗兰设备。除专用的CV和门控输出外,还配备了三个可分配的辅助输出,所有输出均采用3.5mm TRS接口,并由高品质的16位数模转换器驱动——灵活的CV和门控配置选项确保该设备能与几乎任何合成器完美兼容。任意辅助接口均可用于输出模拟时钟信号,其中辅助1(Aux 1)还支持传输时钟起停消息。
该设备还配备了一个板载 LFO,可用于调制 CV 和/或 Aux 1 输出,默认情况下,它被路由到 CV 输出,以响应调制轮(CC1)消息提供颤音效果。此外,还配备了一个内置的 ADSR 包络发生器,可路由到任何 Aux 输出,其各阶段可通过 MIDI CC 进行控制。
除了灵活的转换选项外,USB Solo Mk2 还兼具 USB MIDI 接口的功能。提供两种工作模式:标准模式和接口模式。使用前者时,通过 USB 或 DIN 接口接收的 MIDI 信号将转换为 CV 信号(DIN 输入同时路由至 Thru 接口);选择后者时,通过 USB 接收的 MIDI 数据将发送至 DIN MIDI Thru,而通过 DIN MIDI IN 接收的数据则发送至 USB。
USB Solo Mk2 进行了多项升级,使其规格与 Pro Solo Mk3 保持一致。以下是该设备相较于前代产品的主要改进:
Aux 2 和 Aux 3 现为连续可调的模拟输出,并配备 3.5 毫米插孔。
Aux 输出可选用的控制器种类更加丰富。
Aux 输出现支持可调斜率(上升/下降时间),可平滑控制器跳变。
内置 ADSR 包络发生器(其控制参数可分配至 MIDI CC)。
双时钟分频器,可同时应用于不同输出端口,包括未作为MIDI输出使用的DIN接口。
鼓触发模式:Aux输出可设置为产生力度可变的触发脉冲以驱动鼓合成器,每个输出均拥有专属的触发音符。
可变门关闭时间,支持重复触发(多重触发)。
32个程序存储器,用于存储和调用预设。
可通过MIDI程序变更(PCM)调用预设。
内置众多热门合成器的预设。
音高弯曲范围扩展至上下48个音符。
当更新可用时,可通过SysEx进行固件升级。
32位ARM处理器。
价格与供货情况
USB Solo Mk2现已上市,含增值税售价为199.80英镑。
官网:https://kentonuk.com/product/usb-solo-mk2
关键字: 接口
Kenton音频资讯
硬件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
