当前位置:首页  音频网  软件/插件  效果插件音频正文
DOTEC-AUDIO- DeeMultiWider
发布时间:08-04 编辑:DOTEC-AUDIO
DOTEC-AUDIO 发布了 5 频段立体声成像处理器插件 DeeMultiWider。
DeeMultiWider 是一款立体声成像插件,它采用专有的 LCR 分离技术,与传统的 M/S 方法截然不同。它分离左右声道共有的分量,同时将非共有分量作为立体声侧信号进行控制,并保持其原始的左右位置。这减少了传统 M/S 处理中可能出现的不自然相位感知,从而实现更自然、更透明的立体声宽度控制。
频率范围分为五个频段:低频、中低频、中频、中高频和高频,每个频段的立体声侧增益均可独立调节。这样便可实现针对混音和母带处理的精细立体声成像,例如仅扩展中频和高频,同时保持低频的中心频率。
频段间的交叉频率可以自由调节,从而可以根据音源对每个频段进行精确设置。操作仅需设置每个频段的立体声侧增益和四个交叉频率,即可轻松实现复杂的立体声处理。
DeeMultiWider 继承了 DeeWider 的 LCR 分离技术,能够在扩展立体声宽度的同时,保持左右声道的声音清晰可辨。其关键特性在于,即使大幅提升左右声道的音量,立体声像也不会出现不自然的倒置现象。内置音频引擎支持 64 位双精度处理,能够高精度地呈现精细的立体声信息。
DeeMultiWider 可在 Windows 和 macOS 环境下以 VST2、VST3、AAX 和 AU 格式运行,目前正以限时特价 30 美元出售,原价为 50 美元,优惠截止至 2026 年 8 月 11 日。
官网:https://dotec-audio.com/deemultiwider.html
关键字: 插件
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
