当前位置:首页  音频网  软件/插件  效果插件音频正文
DOTEC-AUDIO-DeeVocalTools
发布时间:03-20 编辑:DOTEC-AUDIO
日本插件制造商 DOTEC-AUDIO 发布了一款专门用于人声处理的效果插件 DeeVocalTools。
DeeVocalTools 是一款智能人声处理器,它将齿音消除器、多频段压缩器、均衡器和倍增功能集成于一体。其最显著的特点是所有功能都只需一个滑块即可控制,旨在让任何人都能轻松自然地完成复杂的人声处理。它不仅适用于直接录制的人声,也适用于使用 Synthesizer V 和 VOCALOID 等合成引擎创建的人声。
在歌曲中清晰区分人声,同时确保人声与伴奏自然融合,是一项极具挑战性的任务,但 DeeVocalTools 可以帮助您高效地进行调整。它的关键特性在于,它允许用户根据自身意图进行直观的调整,而不是完全自动地处理整个过程。
齿音消除器是一种可以降低刺耳高频声音(例如齿音)的效果器。通常,您需要配置各种参数,例如频率选择、滤波器设置、阈值和比率,但 DeeVocalTools 可自动进行内部优化,并允许您使用单个滑块调节齿音消除器的强度。
这款多频段压缩器采用内部五频段结构,并通过单个滑块即可调节整个动态范围,无需单独调整频率设置、阈值、压缩比、启动时间和释放时间。这自然地平衡了人声的声压,并与齿音消除器功能相辅相成。均衡器部分采用专为人声高频设计的 Para-Top 方法,直接调整人声特性,以增强高频的吸引力或减少过度的刺耳感。滑块可正负调节,支持提升和衰减功能。
Unison W 的倍音功能实时分析输入人声的音高,生成相似的声音,营造出媲美真实双轨录音的深度感。它采用基于 512 段声码器的重合成技术,在保留共振峰的同时实现自然的倍音效果。“数量”控制倍音强度,“跟随”调整音高跟踪速度。此功能尤其适用于单人主唱,但不适用于已有多层和声的合唱。在难以进行双轨录音的情况下,它也可以作为辅助手段。该功能可有效应用于 Synthesizer V 或 VOCALOID 等声音合成工具,其多频段压缩器和均衡器功能尤其有助于将人声进一步提升至完美状态。
CPU 使用率相对较低,但由于它同时运行四个进程,因此比现有的 Dee 系列略高。尤其是在 Unison W 的音高分析和重合成过程中,CPU 负载可能会增加,如果音频缓冲区不足,插件顶部会显示警告。在这种情况下,您可以在 DAW 中调整缓冲区设置。
它可在 macOS 和 Windows 系统上运行,支持 VST2、VST3、AU 和 AAX 格式,在 2026 年 3 月 31 日之前,售价为 30 美元(原价 50 美元)。
https://dotec-audio.com/deevocaltools.html
关键字: 插件
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
