Fender 发布了 Studio Pro 8.2,这是其音乐制作软件 Fender Studio Pro 的最新更新版本。作为 PreSonus Studio One Pro 的继任者,这款 DAW 通过此次更新增强了混音自动化、音频编辑、MIDI 操作和人声处理功能。
主要新功能包括:Trim Automation(音色微调自动化)、Dim Solo Mode(衰减独奏模式)、Multiple Marker Tracks(多标记轨道)、扩展的 Stem Separation(扩展分轨分离)、Vocal Tune(人声调音)的低延迟模式以及 Per Note Sound Variations(逐音符声音变化)。
新增的“微调自动化”功能允许您单独调整各个通道或发送的整体音量,而无需重新绘制现有的音量自动化点。“独奏衰减模式”会在监听特定音轨独奏时,将其他通道的音量降低用户指定的数值,而不是完全静音。“多标记轨道”功能允许您在单个项目中创建多个标记轨道,并根据时间、小节或节拍设置标记位置。尤其值得一提的是,视频工作的提示点可以配置为即使在速度变化时也能保持其原始时间位置。
音轨分离功能现已支持吉他和钢琴作为分离目标。这使您可以从最终
音频中提取特定的乐器部分,用于替换演奏、转换为 MIDI 或将其用作采样源。人声音高修正工具 Vocal Tune 已更新,新增“跟随”选项,该选项可读取项目的调性和音阶信息,而不会自动修改现有的调性设置。此外,新增的低延迟模式可将插件延迟降低至 3 毫秒以下,使其更适合录音和实时监听。
MIDI 编辑功能也得到了改进。“单音符音色变化”功能允许您为单个 MIDI 音符分配不同的音色变化,即使音符位置发生变化,这些设置也会保留。MIDI 2.0 支持能够处理来自兼容硬件的高分辨率力度和控制器数据,此功能目前在 macOS 和 Linux 系统上均受支持。此外,还新增了从右键菜单交换插入和发送插槽中音频效果的功能,以及改进的“冻结”功能,该功能可在渲染时包含插入效果,同时保持通道音量和声像设置不变。
Studio Pro 8.2 适用于符合条件的永久许可证持有者和 Studio Pro+ 订阅用户。
官方建议新用户永久许可证价格为 199.99 美元,现有用户升级至永久许可证的价格为 99.99 美元。包含 Pro+ 年度订阅和永久许可证的套餐价格为 179.99 美元,月度订阅价格为 19.99 美元。
官网:https://www.fender.com/newsroom/273556-fender-studio-pro-8-2-expands-mixing-and-creative-production-tools/
