英国音频设备制造商Tantrum Audio发布了NEXUS,这是一款基于DSP的房间校正处理器和监听控制器。该设备可在硬件内部处理监听音箱和低音炮的频率响应、相位和时间校准,旨在保持一致的监听环境,而无需在DAW中插入单独的校正插件。
NEXUS 集成了 Tantrum Audio 的房间校正软件 Omnissiah。该软件利用测量麦克风分析聆听空间的频率和相位响应,计算校正滤波器并将其存储在 NEXUS 的内置 DSP 中。配置完成后,它无需连接电脑即可独立运行,每个声道最多支持 15 个滤波器,以及分频器、全通滤波器和时间校准功能。尤其值得一提的是,它通过校正主扬声器和低音炮之间的时序和相位差,来提升低频再现的精度。
连接接口包括支持 +20dBu 的立体声模拟输入、立体声 AUX 输入、S/PDIF 数字输入和 USB
音频输入。输出包括左右声道监听音箱的两个通道,以及一个用于连接低音炮或单声道参考音箱的附加通道。USB 音频支持双声道播放和录音,音量、输入源、监听切换、低音炮静音和校正旁路等功能可通过 MIDI 和 OSC 进行远程控制。根据厂商官网信息,输入/输出延迟约为 0.85ms,本底噪声为 120dB,总谐波失真 (THD) 为 0.0013%。
NEXUS 机身小巧,高 1U,宽 140 毫米,深 100 毫米,采用 USB-C 供电。它免费附赠房间校正软件 Omnissiah,并且还提供可选配独立测量麦克风的配置。英国售价方面,基础款为 429 英镑,包含麦克风的配置款为 499 英镑,零售商表示预计将于 2026 年 11 月发货。
官网:https://tantrumaudio.co.uk/nexus
