当前位置:首页  音频网  硬件设备  音频设备音频正文
Écoute audio-TH2
发布时间:10-20 编辑:Écouteaudio
Écoute audio 发布了第二代无线头戴式耳机 TH2,它结合了双 Korg Nutube 6P1 前置放大器、独立的 DAC 核心以及分立式 A/B 类放大器。在 TH1 的基础上,新款耳机改进了电子管级屏蔽、增强了混合主动降噪功能、增加了八段均衡调音,并采用了模块化设计。这款售价 999 美元的耳机预计将于 2026 年 11 月在北美上市。
 écoute audio 方案最引人入胜之处在于,它将完整的播放系统集成到无线耳机中,并在数字转换和功率放大器之间加入了一个模拟增益级。在 TH2 耳机中,每个声道都配备了独立的 DAC 核心、Nutube 三极管前置放大器以及一个独立的模拟输出放大器。两个前置放大器均采用 Korg Nutube 6P1 双三极管器件,提供实际的电压增益,从而将真空管的工作原理和谐波特性融入到这款电池供电的可穿戴设备中。Nutube由 Korg 和 Noritake Itron 联合开发,采用真空荧光显示器制造技术,是一款直热式三极管,包含灯丝、栅极和阳极。其扁平的玻璃封装与传统的音频电子管截然不同,但其放大原理仍然是通过控制真空中的电子流来实现的。紧凑的结构和低功耗使其能够轻松集成到便携式产品中。Korg 于 2015 年推出了这项技术,为电子管电路在传统器件会受到热、机械和电池限制的应用领域开辟了新的机遇。
audioXpress 在 Pete Millett 于 2017 年 5 月发表的《研发故事:Korg Nutube 6P1》一文中探讨了这些可能性。Millett 描述了一款灯丝额定电压为 700mV、每个三极管灯丝功耗仅为 12mW,且可在低至 5V 的屏极电源下工作的器件。TH2 将这项技术应用于模拟电压增益级,并由独立的固态放大器驱动换能器。工作点、负载和缓冲决定了器件增益和失真特性的运用方式。
负责实现这项技术的公司融合了工业设计和制造经验。Écoute audio 由创意总监兼产品设计师 Kendall Liddle 和首席执行官 Josh Fairbairn 共同创立,后者同时也是产品开发和合同制造公司 MorphoMFG 的首席执行官兼创始人。两位创始人相识于魁北克省蒙特利尔,这也解释了公司名称的由来——法语,意为“聆听”。正如在 CES 和 NAMM 展会上的演示以及 audioXpress 在AXPONA 2025 展会后对 TH1 的报道中所记录的那样,该公司的目标是将家庭高保真音响系统的体验转化为便携式耳机。
TH2耳机在现有平台的基础上进行了改进,特别关注将灵敏的模拟电子管电路置于蓝牙模块旁边以及随佩戴者移动的耳机内部的难题。Écoute特别指出,TH2在电子管电路周围采用了增强的射频和麦克风效应屏蔽,以解决无线电子设备的干扰和机械振动带来的问题。该公司还表示,混合式主动降噪系统降低了本底噪声,提供了更自然的通透模式,并提升了被动隔离性能。这些改进旨在降低背景噪声和机械振动,尤其是在安静的段落中,这些噪声和振动会变得格外明显。该架构保留了从转换、放大到驱动单元的独立左右声道信号路径。双核DAC提供高达32位/384kHz的硬件解码能力,之后是两个Nutube增益级和分立式A/B类输出放大器。Écoute认为,其理想的音色特性源于模拟前置放大器级产生的低次谐波。关键在于将转换、电压增益和换能器驱动等功能分别分配给不同的电路,从而使电子管电路能够在一个围绕其电气特性设计的系统中高效运行。
电子元件的改进与声学性能的提升相辅相成。重新设计的共振腔旨在提升TH2的低音和高音表现,相比TH1,TH2依然配备了40毫米钛涂层Mylar振膜动圈驱动单元。这款封闭式耳机标称频率响应为20Hz–20kHz,重量为424克。其铝制外壳采用混合悬挂式头梁,具有三个活动关节和无级调节功能,可将重量分散到更大的接触面积上。可更换的耳垫和头梁套方便用户进行维护和个性化定制,此外还提供羊皮耳垫可选。
声音自定义功能基于TH1耳机引入的另一项研发成果。écoute Tuning App提供八段参数调节,每段可调节范围为±12dB,并将设置写入耳机固件,确保断电重启后仍能保留所选的响应曲线。这使得用户能够直接在耳机内置的DSP中进行调音,从而使耳机能够独立于特定的播放应用程序保持其音色特性。此外,écoute还能够将预设的模拟电路特性与可调节的频率响应偏好相结合。
连接方面,耳机支持USB-C数字音频接口、3.5mm模拟输入接口以及蓝牙5.3(支持SBC、AAC和LDAC),可在兼容的Android设备上实现高达24bit/96kHz的音频传输,而USB-C接口则提供有线数字连接。耳机在最大音量下续航时间可达20小时,充电时间约为3.5小时。
据écoute称,TH2众筹活动于2026年2月16日启动,在短短24小时内就筹集了超过20万美元的资金,最终筹款额突破100万美元。第二代TH2将于2026年11月上市,提供炭黑、镍色和枪灰色三种配色,建议零售价为999美元。Écoute官网目前预售价格为899美元。
官网:www.ecouteaudio.com
关键字: 耳机
Écouteaudio音频资讯
硬件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
