Micronix免费版基于 Mutable Instruments Plaits 原始开源 DSP 代码的混合合成器插件,提供全部 24 种 Plaits 合成模型,包括虚拟模拟、FM、波表、粒子、物理建模和打击乐合成。
Push and Groove 推出了两款混合合成器插件:Micronix免费版和 Micronix Pro ,它们基于 Mutable Instruments 的 Eurorack 振荡器模块 Plaits 开发而成。这两款产品均直接使用 Plaits 的开源 DSP 代码,以重现硬件的合成算法和音色特性。产品线包括免费版 Micronix 和功能更强大的 Micronix Pro。
Micronix混合合成器
用户可以调整每种模型的谐波、音色和变形三个宏参数,并通过混合 Plaits 的原始 OUT 和 AUX 信号来创建各种音色。它还配备了一个支持五种波形的 LFO、一个 4 槽调制矩阵、ADSR 包络和一个低通门 (LPG) 模式。它支持单音演奏,并支持连奏、重触发、滑音、MIDI 音高弯音和触后功能。
Micronix功能特点:
提供5种LFO波形,包括Sine、Triangle、Square、Saw和Sample & Hold;
调制可同步至最快速度,或使用自由速率,并提供相位和重触发设置;
四行调制矩阵,包含Source、Via、Destination、双字节Amount和MAP直接分配功能;
可在 ADSR 包络和原始 Plaits Low-Pass Gate 模式之间切换;
支持单音重新触发和连奏模式、Glide、八度移调和MIDI弯音;
提供随机化和恢复功能,以及实时波形、包络、调制指示和输出水平显示;
可调整界面大小。
Micronix 适用于 Windows 和 macOS 系统,支持 VST3 和 AU插件格式,免费下载。
免费下载:https://pushandgroove.com/micronix/
Micronix Pro 混合合成器
Micronix Pro 混合合成器基于 Mutable Instruments Plaits 原始开源 DSP 代码的混合合成器插件, 通过双引擎结构、复音演奏和扩展调制功能,面向更深入的音色设计。
Micronix Pro 提供两个独立合成引擎,每个引擎均可使用 24 种 Plaits 合成模型。不同的合成模型可以叠加,也可以通过环形调制和调幅 (AM) 将两个引擎组合在一起,并且支持复音演奏。此外,它还提供基于 FILTRONIX 开发的模拟建模技术的多模式 S-FILTER、两个低频振荡器 (LFO)、两个调制包络、一个调制矩阵和一个步进调制音序器。预设的保存和管理功能也已添加,使其能够应用于更复杂的音色设计中。
Micronix Pro功能特点:
两个独立合成发动机,每个发动机可选24种辫子合成模型;
支持复音演奏,可增强不同的模型演奏和弦;
支持Ring Modulation环形调制和AM幅度调制,用于让两个引擎交互;
提供两个LFO、两个调制包络和脉冲音序调制功能;
S-FILTER滤波器,采用源自FILTRONIX的模拟建模技术;
支持用户默认浏览、保存和编辑。
Micronix Pro 适用于 Windows 和 macOS 系统,支持 VST3 和 AU插件格式,并同时支持 Intel 和 Apple Silicon 芯片的 Mac 电脑。售价为 29 美元,现在购买可享受优惠价 19 美元。
官网:https://pushandgroove.com/micronix-pro/
