Tech Audio 发布了Shrapnel插件,该插件利用物理模拟生成音频和 MIDI 模式。与传统的步进音序器或标准采样器不同,它通过模拟物体在虚拟空间中的碰撞和交互来生成声音和节奏。通过将物理运动转化为音乐事件,它被设计用于产生不可预测的节奏和进行实验性的声音设计。
Shrapnel 基于物理引擎计算虚拟物体的运动和碰撞,并将结果转换为采样回放或 MIDI 事件。这使得用户可以通过控制物体的运动和交互来生成节奏和旋律,而无需输入预定义的模式。通过利用物理模拟中固有的变化性和随机性,它非常适合创建打击乐模式、故障效果、生成式音乐和环境音效。
此外,由于它同时具备采样器和 MIDI 生成器功能,您可以直接在插件内生成
音频,或使用 MIDI 输出驱动外部软件乐器。这种结构使得物理模拟能够应用于实际的音乐制作和演奏,而不仅仅是简单的视觉效果。
Shrapnel 最多可为单个障碍物分配八个音效层,并且每个音效层都可以设置独立的触发滤波器。它提供四种声音生成模式:
采样器:对样本组进行随机选择、滤波、音调和音量变化。
颗粒状:在碰撞时生成音频颗粒;“MIDI”,输出 MIDI 音符;以及“音频输入”,捕获并播放实时音频输入。
每个障碍物最多可以包含 8 个声音层,每个声音层都有自己的触发滤波器和四种输出模式之一:
粒子状:碰撞触发具有可配置包络和随机性的粒子。
MIDI:碰撞触发 MIDI 音符来驱动其他乐器。
音频输入:捕获实时输入并在每次碰撞时重放。
粒子行为、生成器运动以及音高、音量、声像、滤波器和 MIDI CC 的位置映射包络,可以控制节奏和音色。
此外,还可以通过粒子力度、音量、颜色和碰撞位置来控制声音变化,并通过基于位置的包络线来调整音高、音量、声像、滤波器和 MIDI CC。
Shrapnel 适用于 macOS 和 Windows 系统,提供 VST3、CLAP、AU、AAX 插件格式,可以独立运行。售价 49 美元,并提供免费试用版供用户在购买前体验各项功能。
官网:https://techaud.io/projects/shrapnel/
