Probe 可分别测量频率响应与相位、谐波与混叠(Hammerstein )、互调失真(IMD)、动态(压缩与饱和)、脉冲响应,还带示波器和 CPU 占用监测,另有七项正确性检查。两条 6 槽链路支持 A−B 零位测试和实时更新,方便对比处理前后、发现高频段的混叠,并验证所谓的“模拟温暖”是否真实存在。
SnowTec 推出了 Probe,这是一款免费的分析工具,可以精确测量和可视化
音频插件的信号处理特性。用户可以加载各种插件,例如均衡器、压缩器、饱和器和混响器,以分析频率响应、相位偏移、谐波失真、混叠和动态处理特性,它总共提供了九个分析界面。
该探头配备了多种分析功能,例如:线性分析(LINEAR),用于测量频率和相位响应;谐波分析(HARMONICS),用于分析谐波失真;混叠分析(ALIASING),用于单独显示混叠分量;以及互调失真分析(IMD),用于测量互调失真。尤其值得一提的是,它能够利用 Hammerstein 内核区分谐波分量和混叠(Hammerstein ),并提供动态分析界面,用于分析压缩器的阈值、压缩特性以及起音和释放特性。此外,它还包含脉冲响应、示波器、CPU 使用率以及七种运行精度检查功能。
它提供A/B链,每个链最多可连接六个插件,并支持空值测试,以验证两条链之间的输出差异。由于测量图会在调整插件参数时实时更新,因此可以立即比较基于不同设置的声学特性变化。此外,它还设计为在单独的进程中运行被测插件,即使出现插件错误,也能最大限度地减少对DAW运行的影响。它还提供一项功能,当测量值低于检测阈值时,可以指定测量限值,而不是显示任意值。
Probe 既可作为独立应用程序使用,也可作为 DAW 的 Probe FX 插件使用。在 macOS 10.13 或更高版本上,它支持 Intel 和 Apple Silicon 处理器以及 VST3 和 AU 格式;在 Windows 10/11 上,它仅支持 VST3 格式。Probe 适用于 64 位环境,并提供所有免费功能。如果你在官方网站上注册你的电子邮件地址,我们将向你发送 macOS 和 Windows 的下载链接,这些链接有效期为 7 天。
限时下载:https://snowtechologies.ru/probe.html
