当前位置:首页  音频网  软件/插件  效果插件音频正文
FAC -FAC Gravity
发布时间:10-18 编辑:FAC
FAC 推出了FAC Gravity 全新音频效果器,该插件是一款声音设计的全新频率偏移工具,它利用重力这一物理概念进行调制,专注于创造随时间变化的声音,其方式与传统的低频振荡器(LFO)或包络线截然不同。
FAC Gravity结合了两种截然不同的处理模式和一系列内置调制工具,能够创建滑音、合唱、移相、动态回声、立体声旋转等多种效果。
FAC Gravity 的核心特性是双频移位,提供 Stereo 和 Mono 两种处理模式,在 Stereo模式下,左右声道分别应用独立的频移,并且可以通过Ratio 参数调整两声道之间的比例关系。在Mono 模式下,利用正交处理从单声道信号生成宽广的立体声像。频移量可以以赫兹 (Hz) 为单位设置,也支持与宿主机的速度和 MIDI Note 模式,可通过键盘触发和操控效果。
此外,Spiral 功能功能则提供可自定义的反馈回路,包括延迟、扩散模糊和滤波器工具,让用户能够生成从反复变化的回声到接近自激振荡的实验性声音等各种音效。你可以使用内置的低频振荡器 (LFO)、包络跟随器和调制矩阵来控制各种参数,它还支持立体声旋转效果、干/湿比混合、限制器和测角仪。
FAC Gravity 功能特点:
Spiral 功能可创建从柔和反馈到模拟风格自激振荡的效果;
提供独立的延迟、扩散模糊、低通和高通滤波;
提供调制矩阵和多源包络跟随器;
LFO 提供经典波形和随机样条波形;
Spinning 调制可旋转并动态改变立体声声场;
Frequency Shift、LFO 和 Delay 均支持速度同步或 MIDI 驱动;
提供干湿比、可选限制器和相位示波器;
采用自适应界面设计,支持竖屏和横屏视图;
采用通用购买方式,支持 iOS、macOS 和 Vision Pro 的 AUv3 版本。
FAC Gravity 是一款适用于 iOS/iPadOS 17 或更高版本、macOS 14 或更高版本以及 visionOS 1 或更高版本的 AUv3 插件。它支持 iPhone、iPad、Mac 和 Apple Vision Pro,首发价格为 8.49 美元。
官网:https://fredantoncorvest.com/FAC_Gravity.html
关键字: 插件
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
