当前位置:首页  音频网  软件/插件  效果插件音频正文
Mozzaik Audio-Mozzaik Dither 4
发布时间:10-18 编辑:MozzaikAudio
德国开发商Mozzaik Audio推出了一款母带处理的抖动插件Mozzaik Dither 4,该插件用于主通道最后一个插槽的字长缩减插件,支持16位至 24位噪声塑形,专为母带处理或导出流程的最后一个环节而设计。适用于 macOS 和 Windows 系统。
Dither 4 的作用是什么?
Dither 4 可以将信号长度缩减到 16 到 24 位之间的任意值,以 1 位为步长。它还会添加三角概率密度函数 (TPDF) 抖动。此外,它还会调整剩余噪声,使其大部分集中在频带顶部,也就是人耳对噪声最不敏感的区域。这种方法有助于在导出音频时保留低电平细节。
主要特性:
该插件包含多项实用功能。它提供峰值为±1 LSB的TPDF抖动,因此量化误差不会引入失真或噪声调制。此外,它还提供每十倍频程40 dB的二阶噪声整形。在44.1 kHz采样率下,与平坦抖动相比,噪声在1 kHz时降低约37 dB,在4 kHz时降低约13 dB。噪声仅在约8.5 kHz以上才会超过平坦水平。所有采样率均使用相同的整形曲线。在更高的采样率下,整形曲线会进一步向上移动,超出音频频带范围。
版本 4 的变更:
版本 4 移除了“数量”控制。插件现在会将抖动量设置为 TPDF 的正确级别,因此不会出现设置错误的情况。此外,噪声整形在所有采样率下都保持一致。界面包含三个控件:一个“开/关”开关、一个“位数”旋钮和一个“位数”字段。用户将“位数”设置为导出文件的位深度,关闭 DAW 的抖动功能,插件之后无需进行任何其他设置。
特征
TPDF抖动为±1 LSB峰值,因此量化误差不会带来失真和噪声调制。
二阶噪声整形,每十倍频程 40 dB。在 44.1 kHz 时,噪声在 1 kHz 处比平坦抖动低约 37 dB,在 4 kHz 处低约 13 dB,并且仅在大约 8.5 kHz 以上才高于平坦水平。
在所有采样率下,波形曲线都相同。采样率越高,波形曲线的位置越高,超出音频频段。
位深度从 16 位到 24 位,可通过旋钮设置或在字段中输入。
开/关切换。关闭状态为真正的旁路:信号直接通过,不做任何更改。
输出削波指示器。
零延迟。
系统要求:
该插件可在 macOS 10.14 或更高版本上运行,包括 Intel 和 Apple Silicon 处理器。它支持 VST3、AU 和 AAX 格式。Windows 用户可获得 64 位版本,该版本也支持 VST3 和 AAX 格式。
价格与订阅:
Mozzaik Dither 4 现已上市,价格为每年 27 欧元 + 增值税。该插件无需 Mozzaik 账户即可运行 10 分钟,之后会自动关闭。有效的订阅服务可解除此限制。订阅服务还包含 Mozzaik Monitor,它会在监听路径中添加一个极低电平的整形噪声。这可以消除 delta-sigma 数模转换器在极微弱信号上的空闲音和极限循环。
官网:https://mozzaik-audio.com/
关键字: 插件
MozzaikAudio音频资讯
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
