max1mus audio 推出了Mult1Comp多频段压缩器和频率路由插件,专为杜比全景声 (Dolby Atmos) 和沉浸式音频制作而设计。它支持 5.1 到 9.1.6 的环绕声道,并允许通过将每个扬声器声道分割成最多八个频段来进行独立压缩。其主要功能是能够单独处理标准环绕声道以及高度声道和低频效果 (LFE) 声道。
KVR Audio Mult1Comp 会根据每个频段的特性自动调整压缩器的响应速度。它的设计理念是低频响应缓慢,高频响应迅速,并允许您调整 SPEED(速度)、RATIO(压缩比)、HEADROOM(动态余量)和 COMP MIX(压缩混合)参数,以实现并行压缩。ALL 功能允许您将相同的设置应用于所有扬声器通道,然后单独修改所需的通道;此外,它还提供频段和扬声器特定的静音和独奏功能。
基于频率的对象路由功能允许您将同一
音频源放置在多个对象轨道上,并为每个轨道分配不同的频段。插件实例会自动连接,单个组内最多可使用 16 个频段。总共支持 16 个组,并且可以在单个窗口中编辑整个组的交叉设置。这使得通过将低频、中频和高频放置在不同的空间位置,可以实现沉浸式声音设计。
它还提供低音管理功能,允许您自由地将特定频段路由到不同的扬声器通道。它提供预设选项,可根据 80Hz 或 120Hz 将低频信号发送到 LFE 或左右主通道,并具有超低音合成功能,可生成比 LFE 信号低一个八度的超低音。分频滤波器支持线性相位和最小相位模式,斜率可设置为每八度 6 至 48dB。此外,它还支持关键参数的 DAW 自动化、A/B/C/D 设置比较以及 22 种语言的工具提示。
Mult1Comp 适用于 macOS 和 Windows 系统,macOS 系统支持 AU、VST3 和 AAX 格式,Windows 系统支持 VST3 和 AAX 格式。其常规售价为 125 美元,但在 2026 年 11 月 8 日之前将以 99 美元的上市优惠价出售。此外,还提供 14 天的完整功能免费试用。
官网:https://max1musaudio.com/ja/plugins/mult1comp
