法国音乐制作软件开发商 BLEASS 推出 Peaks 是一款创新的、可通过 MIDI 播放的多峰复音滤波器插件,适用于 macOS、Windows 和 iOS系统。
BLEASS-Peaks
BLEASS 以其注重创意和表现力的乐器和效果器而闻名。Peaks一款功能强大的、可由演奏者控制的 MIDI 效果器。 它加入进一步丰富了其
音频工具产品线,这些工具尤其适用于电子音乐制作,拥有流畅的工作流程和独特的音色塑造功能。
BLEASS Peaks 采用先进的多峰复音滤波器设计,将传统的滤波处理与面向演奏的控制相结合,提供了一个可用于动态声音设计的平台,能够以多种音乐方式塑造声音。它提供两种主要的操作模式:内部模式和 MIDI 模式,这两种模式分别对应不同的控制选项。
在内部控制模式下,可以获得一条包含最多 32 个谐振峰/陷波的钟形滤波器曲线。滤波器形状的调整是在参数层面进行的。你可以使用诸如数量、根频率和峰/音符扩展等参数来调整滤波器曲线。
然而,其独特之处在于 MIDI 操作模式。在此模式下,滤波器的根频率通过 MIDI 进行控制。你可以输入实时音符,也可以从你的音轨中输入已录制的音符。
而且它并非只有一个滤波器,而是可以同时生成多达八个滤波器,从而变成一个复音滤波器。这种 MIDI 功能为滤波器的使用开辟了新的途径。BLEASS 表示:
“鼓循环可以调整以跟随和弦进行,节奏和声脉冲可以添加到铺底音色中,琶音可以通过复杂的频率转换合唱效果让琶音充满活力,创作的可能性是无穷无尽的。”
Peaks基于先进的多峰复音滤波器设计,提供内部控制和MIDI操作两种模式。Peaks的内部控制模式,提供包含最多32个谐振峰值/陷波的钟形滤波器曲线,包含用于声音塑形的参数功能,数量、根频率和峰值/音符扩展等参数可调整滤波器曲线。MIDI操作模式下,滤波器的根频率通过MIDI进行控制,用户可以通过实时演奏或使用轨道中录制的音符来输入。
BLEASS 的功能远不止于此。得益于内置的多重效果器部分,它拥有五个可分配的效果插槽,可以进一步扩展复音滤波器的功能。可以应用失真、动态处理、延迟或额外的滤波器,包括经典的低通和高通滤波器。
BLEASS Peaks 还配备了强大的调制引擎,让你的滤波器更加生动。你可以使用三个低频振荡器 (LFO)、三个带跟随功能的包络以及四个宏控制。
每个调制器最多可以映射到 4 个目标参数,为用户提供了多种方式来控制复音滤波。除了这些内部调制器之外,该插件还能识别各种实时 MIDI CC 和 MPE 信号源。
Peaks 还预装了许多可直接使用的出厂预设。总而言之,BLEASS Peaks 既可以是一款较为传统的滤波器,也可以是一款“前卫”的、可通过 MIDI 控制的演奏滤波器。
Beardyman 在他的视频演示中展示了这种技术的潜力。你可以将简单的噪音源转化为旋律乐器。
Peaks适用于Windows、MacOS和iOS系统,支持M系列处理器,插件格式为VST3、AU、AAX和CLAP。Peaks的售价为49欧元,现在购买可享受优惠价39欧元。Peaks的iOS版本的售价为12.99美元。
更多信息:https://www.bleass.com/peaks/
