Mozzaik Audio推出一款用于母带处理的监听效果插件 Mozzaik Monitor,该插件致力于最大限度地减少数字
音频量化过程中产生的失真以及转换器的非线性特性,旨在改善数模转换器噪声特性。
它会在不改变原始信号的情况下添加微妙的高斯噪声,噪声电平可在 -100dB 至 -40dB 之间调节。噪声整形提供三种模式:平坦、中等 (6dB/倍频程) 和高 (12dB/倍频程),支持 44.1kHz 至 384kHz 的采样率。它通常放置在监听链的末端,并提供 10ms 淡入淡出的旁通功能。
Mozzaik Monitor 监听器位于监听路径的最后。导出时应将其关闭;或者,如果用户认为噪声有助于监听器的转换器工作,则可以将其置于抖动器之前并保持开启状态。
噪声也可以以同样的方式帮助 AD 转换器:将 Mozzaik Monitor 的输出通过 DA 转换器,并在转换之前将其与模拟域中的信号混合。
功能:
- 开关切换,10 毫秒淡入淡出,无咔嗒声。关闭状态下,信号保持不变。- 增益
范围:-100 dB 至 -40 dB,默认值为 -80 dB。-
0 至 20 kHz 频段的噪声整形:平坦(白噪声)、中等(每倍频程提升 6 dB)或高(每倍频程提升 12 dB),因此大部分噪声集中在人耳不太敏感的频段顶部。-
高斯噪声,各通道间无相关性。-
采样率范围:44.1 至 384 kHz,在每个采样率下,0 至 20 kHz 频段的噪声水平相同。-
从 88.2 kHz 开始,噪声以每倍频程 12 dB 的速度下降到 20 kHz 以上,因此不会覆盖超声波范围。-
低处理器负载。
支持 macOS 10.14 或更高版本以及 Windows 64 位环境,macOS 版本提供 VST3、AU 和 AAX 格式,Windows 版本提供 VST3 和 AAX 格式。Mozzaik Dither 4 的订阅价格为每年 27 欧元(不含增值税),Mozzaik Monitor 包含在内,无需额外付费。两款插件均可免费试用 10 分钟,无需登录;登录并拥有有效订阅后,即可无限期使用。
官网:https://mozzaik-audio.com
