当前位置:首页  音频网  软件/插件  效果插件音频正文
EarthGuest Audio - DJ Channel Strip
发布时间:06-05 编辑:EarthGuestAudio
这款通道条被设计为混音总线上的永久伴侣,提供纯净音质、零延迟性能和高度精细的控制界面。从微妙的音调塑造到富有表现力的过渡,所有操作都以音乐性和透明度的方式响应。
它永久驻留在任何主机/DAW 的主总线上的最后一个插槽,并且在作为带有环回功能的独立应用程序使用时,所有系统声音都将永久经过它。——它的速度如此之快,音质如此之好。纯粹的乐趣。
完全掌控声音。它基本上就是你熟悉和习惯的任何DJ混音台均衡器。微调它以适应你或你演出场地的音响系统。它
主要设计用于控制器和混音台,并且在与控制器和混音台一起使用时效果最佳。——我们喜欢NI Z1——它的触感旋钮即使在黑暗中也能轻松找到和调节控制。我们选择保持图形用户界面简洁高效。对自定义皮肤的支持可能会在稍后推出。
这款插件经过高度优化,几乎不会占用你的CPU资源。
Motionrec——一款专为表演和精准动作捕捉而打造的集成自动化系统。
它可以录制并回放您在单个特效序列、声音、循环、曲目、完整混音、演出,甚至是整个晚上和第二天捕捉到的动作;)——您可以将任何动作调用到任何输入源。——查看这些序列在其他曲目上的效果,欣赏来自朋友、您最喜欢的DJ(如果已分享)的动作捕捉作品,等等。随时随地,用任何方式捕捉并回放精彩瞬间。核心功能
性能滤波器
* 极其清晰锐利的响应
* 自定义扫描曲线,实现音乐性、可控的动态变化
* 专为缓慢或快速的表现力过渡和处理而设计
零延迟架构
* 真正的 0 采样延迟
* 无相位偏移,无视觉延迟
* 非常适合现场演出和系统级环回音频
均衡器部分
* 可调节的频率分割
* 可变频段重叠
* 每个频段的衰减控制
* 斜率:6 / 9 / 12 / 18 / 24 dB/倍频程
* 独立的均衡器/滤波器功率控制
* 用于立即切断的专用静音开关
Motionrec – 自动化系统
一个专为演出和工作流程集成而设计的精细自动化环境:
* 可折叠的 Motionrec 面板
* 完全 DAW 时间线同步 / 独立模式使用内部时间线
* 每个频段的自动化(包括滤波器)
录音模式
* 全部录制
* 单独录制频段
编辑
* 全部删除
* 删除单个自动化轨道
* 启用/禁用每个频段的自动化
数据处理
* 导入/导出自动化数据
* 所有自动化数据均以 .More 文件格式保存和加载
计量与反馈
* 输入/输出/保持计量
* 峰值/RMS 模式
* 独立的过载指示器
* 清晰、聚焦的视觉反馈
增益与输出控制
* 4 种自动增益模式:
* RMS
* 峰值
* RMS 输入限制
* 峰值输入限制
* 输出级:
* 硬削波
* 软削波
* 关闭
独立运行
* 循环长度:1–256 小节或自定义时间(小时/分钟)
* BPM 检测
* MIDI 学习支持
性能与效率
* 极高的 CPU 效率
* 专为持续的混音总线使用而设计 *
在任何条件下都能提供清晰可靠的声音 经
授权可在实际现场演出中使用。
工厂预设
DJ EM · X1 · X1+ · Rain · Eclair · Eclair Iso · Dnon · NaNuMork · 3D Lift · WohNzNzNz
(可通过 .DJS 文件轻松分享预设)
关键字: 通道条插件
EarthGuestAudio音频资讯
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
