NoiseWorks Audio 发布了 PloseAssist,这是一款免费插件,可以自动检测并消除人声和录音中的爆破音。它专为处理低频冲击声而设计,例如当强劲气流直接冲击麦克风时产生的“P”和“B”音。与传统的高通滤波器不同,PloseAssist 的特点是仅在问题发生的瞬间衰减低频,从而保留了人声的原始音色。
PlusAssist 可自动检测频率范围约为 250Hz 或更低的爆破音,并选择性地对其进行衰减。它无需单独的阈值设置;“Amount”(衰减量)控制旋钮可将衰减级别从 0% 调节至 150%,而“Sub”(超低频)控制旋钮则允许对低于 100Hz 的超低频进行额外衰减。“Delta”(增量)功能允许你单独监控被衰减的信号,并且显示屏会显示发生衰减的部分。
它提供两种处理模式:低延迟模式,适用于录音和监听;平衡模式,适用于编辑和混音。低延迟模式的延迟为 17.5 毫秒,平衡模式的延迟为 137.5 毫秒,两种模式均支持 DAW 的自动延迟校正功能。此外,它还提供预设、撤销和重做功能,以及高达 200% 的缩放功能,并可处理从单声道到 7.1 声道的
音频。
PlusAssist 适用于 macOS 和 Windows 系统,支持 VST3、AU(macOS)和 AAX 格式。它可用于各种语音任务,包括人声、说唱、播客、旁白和对话录制。此外,NoiseWorks VoiceAssist 高级版用户还可以使用 HQ 0ms 模式,该模式会对整个音频进行预分析,以实现更精确的处理。
PlusAssist 是免费提供的,你可以从官方产品页面通过电子邮件获取免费许可证密钥来激活它。
免费下载:https://noiseworksaudio.com/products/ploseassist/
