当前位置:首页  音频网  软件/插件  效果插件音频正文
Vitric Audio-Clearwall Limiter
发布时间:10-19 编辑:VitricAudio
Vitric Audio 推出了 Clearwall Limiter,这是一款结合了真峰值控制和削波功能的母带处理限制器插件。该产品提供三种限制模式——清晰 (Clear)、冲击 (Punch) 和密集 (Dense)——旨在提升声压级,同时保持瞬态和低频特性。它采用基于 8 倍过采样的真峰值检测技术,并允许将输出上限设置为 -12 至 0 dBTP 的范围
清晰模式仅选择性地削波峰值的尖端,以尽可能保留原始声音的特性;冲击模式则削波鼓声等早期瞬态信号,并使用限幅器处理剩余信号以增强冲击力;密集模式则随着输入电平的升高而增加削波比例,控制信号以防止低频过度削波。由于这三种模式使用相同的处理结构和延迟,因此切换模式时时序不会改变。
响度目标可以基于集成 LUFS、短期最大值或 PLR(峰值响度比)进行设置,“学习驱动”功能会自动计算适合目标声压的驱动值。“统一模式”匹配输入和输出音量,以支持精确的 A/B 对比;“差值模式”允许您仅监听被限幅器移除的信号。在 macOS 系统上,还提供“编解码器模式”以预览 AAC 编码结果。此外,它还包括基于 ITU-R BS.1770 的响度计量、16 位和 24 位抖动、15 个预设以及撤销/重做功能。
Clearwall Limiter 提供两种音质模式:Master 模式和 Live 模式;在 48kHz 采样率下,Live 模式的延迟为 8.5ms,Master 模式的延迟为 25.8ms。
特征
三种风格:清澈型、冲击型和浓郁型;
真峰值上限为 -12 至 0 dBTP,采用 8 倍过采样检测;
集成 LUFS 响度目标、短期最大值或 PLR,以及 Learn Drive;
Unity、Delta 和 Codec 监听模式(Codec 模式可在 macOS 上预览 AAC 编码);
Master 和 Live 两种质量模式,Live 模式下 48 kHz 采样率延迟为 8.5 毫秒;
响度计量符合ITU-R BS.1770标准;
24 位或 16 位抖动,带噪声整形;
15 个预设,A/B 对比,撤销和重做。
它支持 Windows 10 及更高版本上的 VST3、AAX 和独立格式,以及 macOS 上 Intel 和 Apple Silicon 环境下的 VST3、AU 和 AAX 格式。原价 99 美元,但在 2026 年 10 月 31 日前将以 49 美元的上市特价销售。此外,还提供 3 天完整功能免费试用。
官网:https://vitricaudio.com/clearwall
关键字: 插件
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
