当前位置:首页  音频网  软件/插件  效果插件音频正文
Marula Music-Spek
发布时间:10-18 编辑:MarulaMusic
Marula Music 推出了一款饱和器和感知响度增强器插件Spek,该插件将波形整形与饱和前后的音色调节相结合,可用于细微提升响度,也可增强至完整失真。
 Spek 由制作人 Nate Raubenheimer 开发,适用于单个轨道、总线和完整混音。该插件面向细微的响度增强,也可以进一步驱动出更加激进的失真效果。
Spek 提供 Classic 和 Warmer 两种主要饱和模式,两种模式均经过电平匹配,便于比较。Drive 和 Character 分别控制饱和量和波形整形曲线,额外的 Analog 层可以提供另一种细微的色彩。Bias 用于调整饱和前的音调,Filter 用于调整饱和后的音调。
Spek 提供并行模式,可以保留干声源,并使用 Amount 控制添加的饱和层;饱和阶段前还提供中/侧路由。
Auto Trim 可以通过固定的增益衰减补偿 Drive 参数带来的增益变化,并可使用 Trim 控制器进行调整。Spek 还提供实时传递曲线、峰值和 RMS 电平表,以及 A/B 设置,支持最高 8 倍过采样。
Spek 功能特点:
提供 Classic 和 Warmer 两种电平匹配的谐波模式;
提供 Character 波形整形控制和额外 Analog 饱和层;
提供饱和前 Bias 和饱和后 Filter;
提供中/侧路由和带 Amount 控制的并行模式;
整形器前提供 CLIP 阶段,Auto Trim 提供固定的 Drive 补偿;
支持最高 8 倍过采样,提供实时传递曲线显示、峰值和 RMS 电平表,以及 A/B 设置。
Spek 适用于 Windows 和 macOS 系统,支持VST3、AU 和 CLAP插件格式 。售价为 49 欧元,2026 年 10 月 31 日前购买可享受优惠价 29 欧元。
官网:https://marulamusic.com/plugins/spek/
关键字: 插件
MarulaMusic音频资讯
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
