SoundHive 发布了 In Bloom 1.0,是一款用于混音和母带处理的多频段增强插件,拥有三种风格:Bloom、Detail 和 Inflate,每种风格都采用 SoundHive 自主研发的不同算法。
与传统的压缩器会降低超过阈值的大信号不同,In Bloom 采用向上压缩的方式,放大低于阈值的小信号。这使得你可以在保持乐器原始峰值电平的同时,增强其延音、混响、空间感和精细细节。
In Bloom 支持最多四个频段,并可对每个频段分别应用三种专有的向上压缩算法——Bloom、Detail 和 Inflate。Bloom 通过在信号减弱时逐渐增加增益来营造自然的动态变化;Detail 将频段划分为四个区域,以突出细微的音色纹理,例如吉他拨弦或弦乐器弓弦;Inflate 将向上压缩与基于 4 倍过采样的奇次谐波波形整形相结合,以增强低音的力度和声音密度。每个频段的最大增益为 24dB,并可设置阈值 (Threshold)、起音 (Attack)、释放 (Release) 和拐点 (Knee) 等参数。
它还配备了Ignore功能,可抑制因过度向上压缩而产生的齿音、呼吸声和刺耳共振的放大。它能单独检测齿音、呼吸声和刺耳的共振,限制这些部分的放大量,而不会衰减原始
音频本身。“底噪”功能通过防止放大低于设定电平的信号来保护噪声基底,而“自动底噪”功能则会分析安静的部分以设置合适的值。此外,它还提供“学习”功能,该功能会分析音频约 8 秒,以自动设置每个频段的分频点以及阈值、启动时间和释放时间。它还支持立体声和中/侧处理,允许你在保持声音居中的同时,增强横向混响和空间感。
In Bloom 1.0 提供适用于 macOS 和 Windows 的 VST3、AU 和 AAX 格式,并支持 Linux 上的 VST3 格式。它同时支持 Apple Silicon 和 Intel Mac 电脑,并可用于单声道和立体声轨道。原价为 99 美元,但在 2026 年 11 月 1 日之前将以 69 美元的上市优惠价出售。它提供永久授权,允许在最多三台电脑上激活,并包含 7 天免费试用和 30 天退款保证。
官网:https://soundhiveplugins.com/products/inbloom/
