当前位置:首页  音频网  硬件设备  音频设备音频正文
IK Multimedia-ARC Studio+
发布时间:10-17 编辑:IKMultimedia
IK Multimedia 推出了 ARC Studio+,这是一款全新的硬件房间校正处理器,无需电脑即可为其监听平台增添校准功能、自动低音炮集成和数字音频连接。这款新产品集成了板载 DSP 和 ARC X 测量软件,并配备三个可直接访问的场景记忆和平衡模拟接口,将公司的声学校正技术扩展到使用任何品牌监听音箱的立体声和 2.1 系统。
 这款全新处理器基于原版 ARC Studio 打造,后者将 IK Multimedia 的房间校正技术集成到一个专用硬件单元中,该单元位于音频接口或监听控制器与扬声器之间。ARC Studio+ 保留了这一设计理念,同时扩展了处理器在监听链中的作用:现在可以直接从硬件启动测量,专用的低音炮输出可实现自动系统集成,USB-C 音频和光纤 S/PDIF 接口可连接数字音源和监听设备。原版 ARC Studio 作为价格更低的选项仍然保留在产品线中。
最显著的变化是新增了专用的 ARC MIC 输入。连接随附的测量麦克风后,用户无需外部音频接口或计算机,即可通过前面板运行单点或三点校准。处理器会测量声学响应并在内部应用校正结果。为了进行更全面的分析,随附的 ARC X 软件支持七点和二十一点测量,可以三维捕捉聆听区域,并提供目标曲线编辑和配置文件管理功能。传输完成后,即使软件关闭,配置文件仍会在处理器中保持激活状态,并且可以直接在设备面板上切换预设,正如 audioXpress 在最初的 ARC Studio 评测中所述。
初代 ARC Studio 于 2024 年 2 月发布,其校正功能已可独立于计算机运行,但测量时需要将麦克风连接到运行 ARC 4 软件的音频接口。ARC Studio+ 也将初始校准过程集成到设备内部,简化了在基于控制台的录音棚、临时制作空间以及仅偶尔使用计算机的系统中的安装。当用户需要更详细的空间测量或想要自定义监听响应时,仍然可以使用 ARC X。
低音炮集成是另一项重要的扩展功能。ARC Studio+ 不再依赖低音炮自身的交叉分频器和直通连接,而是提供专用输出,并在校准过程中自动检测并集成连接的低音炮。据 IK 公司介绍,该过程可使低音炮和主扬声器之间的增益、分频点、相位和延迟保持一致。这些参数决定了分频点附近声输出的组合方式。如果低音炮的音量或到达时间与卫星扬声器不匹配,即使是性能优异的低音炮也可能在该区域产生不均匀的效果。
IK明确指出,此功能源自其iLoud Sub低音炮开发的技术。iLoud Sub于2025年11月发布,将ARC X校准功能扩展至低音炮及其连接的监听音箱,包括其他厂商的扬声器。ARC Studio+将系统集成方案引入外部处理器,使用户能够保留现有的监听音箱和低音炮,同时增加自动校准和房间校正功能。
连接性也同样扩展了其应用范围,使其超越了原有的模拟处理器。ARC Studio+集成了平衡式XLR/TRS输入和平衡式XLR监听输出,以及USB-C数字音频输入和光纤S/PDIF输入/输出。USB-C接口支持直接从电脑播放,而光纤接口则允许兼容的音源和下游设备保持数字连接。将信号输入到数字输入监听音箱或外部DAC,可以避免在信号路径中插入模拟校正处理器时所需的额外A/D和D/A转换级。
三个可编程的前面板场景按钮让用户无需返回软件即可访问扩展功能。每个场景都存储完整的配置,包括校准配置文件、扬声器路由、低音炮开关状态和输入选择。因此,用户可以调用不同的聆听位置或监听视角,或者使用 ARC X 的虚拟扬声器功能切换到转换检查配置。这解决了 Philipp Paul Klose 在audioXpress 对初代 ARC Studio 的评测中指出的一个实际限制,例如 USB-C 接口无法播放音频。
新硬件的动态范围为 120dB(A),IK 称其专用 DSP 处理可提供近乎零延迟的监听体验。可选的基于继电器的硬旁路支持与未校正信号进行比较,并可防止电源相关的爆音。将校正功能保留在监听硬件中,也使得它可在 DAW 和其他播放应用程序中使用,而无需在每个制作会话中插入校正插件。
ARC Studio+延续了IK Multimedia自2007年推出初代ARC系统以来所开展的重大研发工作,如今已涵盖软件校正、配备DSP的iLoud监听音箱以及专用监听处理器。更广泛的平台也扩展了于2026年4月发布的ARC X Immersive,支持最高9.1.6声道配置。全新的Studio+专注于立体声和2.1声道系统,将测量、校准和调用等工作流程集成到单个硬件设备中。ARC Studio+的上市价格为399.99美元/399.99欧元,之后将涨至449.99美元/449.99欧元,包含处理器、ARC X软件、电源和测量麦克风。符合条件的ARC麦克风用户可以349.99美元/349.99欧元的优惠价格购买不含麦克风的套装,现有ARC Studio用户则可享受299.99美元/299.99欧元的优惠价格。常规价格分别为 399.99 美元/399.99 欧元和 349.99 美元/349.99 欧元。所有价格均不含税。
官网:www.ikmultimedia.com
关键字: 处理器
硬件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
