EXO 28 到工作室了。两只,一只 11.6 公斤,从搬上来的时候就知道这不是桌面级的箱子。它是 EVE Audio EXO 系列目前最大的一款——8 寸两分频,也是这个系列第一次把口径做到 8 寸。
四款型号,一样的 280 W
先把 EXO 系列的四款摆出来:EXO 24(4 寸)、EXO 25(5 寸)、EXO 27(6.5 寸)、EXO 28(8 寸)。
它们有一个共同点:功放配置完全相同,都是 280 W(140 W + 140 W)双功放,低音和高音各由一路 D 类功放独立驱动。
小箱子不减功率,这个做法在近场监听里不常见。多数产品是箱体做小、功率跟着降;EXO 的逻辑反过来——单元越小,推动空气的效率越低,要维持声压和低频控制力,功率得先给足。所以在 EXO 上,280 W 不是卖点,是前提。
这个思路已经在业内拿到结果:EXO 27 获得英国 GearFest UK 2025 的 Best in Show(录音室监听类),EXO 系列入围 TEC Awards 2026 决赛名单,并获得 SOS(Sound On Sound)Awards 2026 提名。
8 寸两分频,具体是什么配置
官方规格先抄一遍:频响 37 Hz – 24 kHz(-3 dB @ 1 m 全空间),最大声压级 120 dB(全空间)/ 126 dB(半空间),均在 >100 Hz 条件下;分频点 2200 Hz;峰值功耗 400 W;单只 11.6 公斤,箱体 276 × 401 × 331 mm。
高音是 PAMT(Precision AirMotion Tweeter),配 GDC 定向控制波导。这是 EXO 系列专门开发的一套单元,和 SC 系列用的 X-ART 不是同一个东西。气动高音靠褶皱振膜折叠挤压空气发声,瞬态和高频解析是这类结构的传统强项;GDC 波导带来的宽指向在多人共用的控制室里很实用——甜点区大了,不用抢那个正中位。
低频是最能体现「旗舰」两个字的地方。37 Hz 是 EXO 系列里最深的下潜,对比 4 寸的 EXO 24(54 Hz),差了整整 17 Hz。放到实际制作里,这意味着大多数两声道和沉浸声项目可以不挂超低音,低频视图就是完整的。
背板是 EXO 系列统一的 SMART 旋钮加 OLED 屏。音量(-∞ 至 +10 dB)、高频搁架(>3 kHz)、中频 EQ(2.2 kHz)、桌面反射补偿(400 Hz)、低频搁架(<300 Hz),全部在箱背完成,屏幕实时显示状态,不装软件也能调。另外有 Wake-on-Signal / Wake-on-LAN 智能待机,底部留了 M6 挂载孔(兼容 K&M 24352/24354 支架),吊装、壁挂都能直接上。
接口给得很全:平衡 XLR、非平衡 RCA、S/PDIF 同轴输入输出(96 kHz / 24 bit),网口也在,后续可以接 EVE Control 软件做集中管理和校准(即将推出)。
摆位:8 寸要多想一步
8 寸箱加上 37 Hz 的下潜,对房间边界的敏感度比 4/5 寸高不少。我们把它架在脚架上,桌面反射和墙角增益都会明显推高低频。这时候背板的 Desk Filter 就有用了,按说明书档位减一档,过量的低频基本能压回去。小房间里这个功能很实在。
两只箱体的做工一致性不错,高音波导和低音盆的装配都到位。箱体是深灰饰面,摆在脚架上很稳。
实测:下潜和大声压
视频里做了两组对比。
第一组听下潜。从 EXO 24 的 54 Hz 换到 EXO 28 的 37 Hz,同一段素材,低频的规模感差别不用刻意去分辨。第二组听大声压。8 寸单元加 140 W 独立低音功放,中大音量下结构保持得清楚,没有小箱体硬推时那种压缩感。
关于声压,有个数字容易被误读:官方标的 120 dB 是全空间(full space)>100 Hz 口径,半空间(half space)是 126 dB。视频里说到的 126 分贝是半空间数据,两个数都对,看条件。
试听的曲目比较杂,人声和编制都有。PAMT 高音的性格是给足信息但不抢,听两个小时不累。对天天泡在棚里的活来说,这比第一耳朵的刺激重要得多。
适合谁
三种情况可以重点看它:控制室缺一对能干活的 8 寸主监听,37 Hz 的下潜能省掉超低音;准备上沉浸声或全景声,需要宽指向和逐只 DSP 校正;现在用 4/5 寸想升级,又不想动功放和线材。
结语
EXO 28 站在 EXO 系列的顶端
8 寸两分频、280 W 双功放、37 Hz、120 dB(全空间),背板一整套校正工具,S/PDIF 和 LAN 接口也齐全。
它不玩花活,参数和功能都摆在明面上。
挑主监听的话,它应该在你的试听清单里。
至于合不合,耳朵说了算。
EVE Audio 产品由中音公司(中国总代理)引进销售,详情可垂询中音公司及各地授权经销商,产品规格以官网 eve-audio.com 公布为准。
