当前位置:首页  音频网  软件/插件  效果插件音频正文
Kaiq Electronics-Memory Loop Slicer
发布时间:10-21 编辑:KaiqElectronics
Kaiq Electronics 发布了 Memory Loop Slicer (MLS),这是一款能够实时捕捉、循环、切片和转换音频的演出插件,采用双输出结构,将原始信号和处理后的信号分别保存在两个独立的输出端——主输出和循环输出,从而允许在现场演出和音乐制作过程中应用各种节奏转换,同时保持原始信号。
Memory Loop Slicer 具有循环缓冲区,可连续录制最多 4 小节的音频,并允许您设置从 1/16 小节到 4 小节的循环长度。您可以使用“半音”、“双音”和“大小滑动”功能调整循环的长度和结构,而不会改变音高;还可以使用“反向”和“导航”功能实时导航和重新排列已录制的片段。所有操作均与 DAW 的速度同步。
Memory Loop Slicer节奏修改功能包括:混沌(Chaos),可随机重新排列切片顺序;间隙(Gaps),可省略部分切片;随机播放(Shuffle)和偏移(Offset),可调整摇摆和时值;人性化(Humanize),可添加细微的时值变化;以及衰减(Decay),可逐渐缩短重复声音的长度。模式锁定(Pattern Lock)功能允许您固定生成的节奏模式以进行重复播放,而子切片振荡器(Sub-slice Oscillator)模式则可用于创建更具实验性的声音。此外,它还提供 12 个内存槽,用于保存循环并将其加载为 MIDI 音符,并支持保存快照和库文件,以及导出为 WAV 文件。
特征
主输出 + 循环输出。
始终启用的 4 小节缓冲区。
循环长度范围为 1/16 至 4 小节,无音高偏移(减半/加倍、长度滑动)。
混沌、间隙、随机/偏移、人性化、衰减。
Pattern Lock 演奏窗口。
子切片振荡器模式。
12 个内存槽,原生 MIDI 音符。
快照 (.mls) 和音色库 (.mlsbank) 文件,支持导出为 WAV 格式。
全面自动化,悬停提示。
Memory Loop Slicer 适用于 Windows 10/11 64 位系统和 macOS 11 或更高版本,并支持 Intel 和 Apple Silicon 芯片的 Mac 电脑。它仅支持 VST3 插件;不支持 AU 和 AAX 格式。原价为 129 美元,但在 2026 年 11 月 30 日之前将以 99 美元的优惠价出售。提供 7 天免费试用和 7 天退款保证,永久许可证包含在最多两台计算机上激活,并可免费更新至 1.x 版本。
官网:https://kaiqelectronics.com
关键字: 插件
KaiqElectronics音频资讯
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
