当前位置:首页  音频网  软件/插件  效果插件音频正文
Dropshot Audio-Tight Lines
发布时间:10-22 编辑:DropshotAudio
Dropshot Audio 发布了免费插件 Tight Lines,该插件能够将音频信号分成两个频段来处理动态范围。Tight Lines 是一款双频段处理器,可以分别控制不同频率范围内的动态,其主要用途是针对特定频率区域进行声音调整,而非使用单频段压缩器。
这种双频结构有助于将低频能量与高频的冲击力或临场感分离并进行处理。它可用于调整各种音源(例如鼓、贝斯、吉他和合成器)的特定频率动态,提供了一种不同于对整个信号进行相同处理的方法。
Tight Lines 不仅支持标准的向下压缩和扩展,还支持向上动态处理,以增强微弱信号的细节。您可以调节分频点、压缩比、阈值、拐点、启动时间、释放时间和前瞻时间,它还提供干湿信号混合和过采样软削波功能。您可以选择提供直接响应的“普通模式”或“鱼腥模式”(一种基于反馈的模式,可根据输出信号进行响应)。
Tight Lines 是一款低 CPU 占用率的软件,用途广泛,从处理单个音轨和总线到实验性的动态声音设计,均可胜任。它支持 macOS、Windows 和 Linux 系统,并提供免费的 VST3、AU 和 CLAP 插件版本,以及独立应用程序版本。
免费下载:https://dropshotaudio.com/tight-lines
关键字: 插件
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
