当前位置:首页  音频网  软件/插件  宿主软件音频正文
Pro Tools 新功能预览
发布时间:10-04 编辑:ProTools
在 IBC 2026 上,Avid 展示了多项与 Pro Tools 未来工作流程相关的新技术。其中最值得关注的,包括即将推出的 Pro Tools Stem Separator 音频分离扩展、正在展示中的全新 Pro Tools 扩展生态,以及面向 EUCON 用户的独立 EUCON MeterView 应用。
 从 AI 音频处理,到第三方音效工具的深度整合,再到控制台视觉反馈的进一步扩展,这些技术预览虽然针对的是不同的工作环节,但都指向同一个方向:让越来越多的专业音频工作直接发生在 Pro Tools 的工作环境中。
01
Pro Tools Stem Separator:原生 AI 音频分离进入 Pro Tools
过去,Pro Tools 缺少内置的 AI 音频分离功能。如果需要将一段已经完成的立体声混音拆分成独立元素,用户通常需要借助第三方工具,或者通过传统的内部路由、导出等方式完成处理。
而 Avid 在 IBC 2026 上展示的 Pro Tools Stem Separator,则可能改变这一工作方式。
从现场演示来看,在 Pro Tools 时间线上选择一个区域后,“分析时间线选区”按钮会被激活。点击之后,系统便会开始对选中的音频进行分析。
界面上方可以选择不同的分离模型。演示中使用的是四轨分离模式,最终生成人声、贝斯、鼓以及其他四个 Stem。同时,用户也可以选择仅进行人声分离。
处理完成后,可以直接在插件中试听不同的分离结果。例如单独试听人声、鼓或者贝斯。如果希望同时试听多个 Stem,可以按住 Shift 点击选择多个分离轨,然后进行播放;按住 Option 点击则可以选择全部分离轨进行同步试听,并支持循环播放。
分离完成的 Stem 可以直接拖拽到 Pro Tools 时间线上。用户既可以拖入单个 Stem,也可以选择多个 Stem 后一起拖入。如果希望自动创建新的轨道,还可以使用“导入分离轨到新轨道”功能。系统会将分离结果进行渲染,并同步导入到新的 Pro Tools 轨道中。
对于音乐制作而言,这项功能的应用非常直观。已经完成混音的歌曲可以进一步拆分成人声、鼓、贝斯和其他元素,用于重新混音、采样、编辑或者进一步的声音处理。
而对于影视后期用户来说,音频分离同样存在大量潜在应用。例如,对混合在一起的素材进行进一步处理,或者尝试从复杂的声音环境中提取对白、环境声等元素。
当然,目前展示的仍然是技术预览,最终版本的功能、模型、处理速度以及正式发布时间仍有可能发生变化。
02
Pro Tools 全新扩展生态:让更多工具直接进入工作流程
除了 Stem Separator,Avid 在 IBC 2026 展示的另一个变化,是 Pro Tools 全新的扩展生态。
在 AudioSuite 和 Options 之间,现在可以看到新的“扩展”菜单。点击相应的扩展后,工具可以直接在 Pro Tools 中打开,并可以根据需要重新停靠到工作界面。
此次展示的扩展并不只有 Avid 自己的工具。
例如,Pro Sound Effects 原本是一款独立的音效搜索和素材库应用,现在可以通过扩展直接进入 Pro Tools。用户可以搜索音效、选择素材,在预览区域进行试听,同时进行选区和淡入淡出等操作,随后直接将素材导入 Pro Tools 的轨道。
另一个展示中的工具是 Soundly。它同样提供音效搜索功能,通过新的扩展生态,用户可以在 Pro Tools 工作环境中访问其素材库。
这意味着,未来 Pro Tools 的工作界面可能不仅仅承担传统的录音、编辑和混音任务,还能够进一步整合音频分离、音效搜索以及素材管理等功能。
对于声音设计师和影视后期工程师来说,这种工作方式最大的变化之一,就是减少在多个独立应用之间反复切换的需求,让更多工作能够围绕 Pro Tools 时间线完成。
03
分享你的故事
Avid 在 IBC 2026 展示的第三项重要技术预览,则是独立的 EUCON MeterView 应用。
MeterView 可以作为独立应用与 Pro Tools 在同一台电脑上运行,为 EUCON 控制台用户提供更加灵活的视觉反馈。
在现场演示中,可以看到新的桥接视图、表头主视图以及主表视图。用户可以利用工作站屏幕镜像主显示模块,也可以在 MeterView 与 Pro Tools 之间进行切换,并根据需要层叠窗口。
这里也有必要简单了解一下 EUCON。
EUCON 是 Extended User Control(扩展用户控制)的缩写,是 Avid 的高速以太网控制协议,用于连接 S6、S4、S1 等 Avid 控制台,以及 Pro Tools 和其他支持 EUCON 的音频、视频应用。
相比传统 MIDI 或 USB 控制协议,EUCON 通过高速以太网传输控制信息,可以实现更加深入的 DAW 集成。用户不仅可以控制推子,还能够通过控制台完成静音、独奏、录音启用、插件控制、工程导航、自动化、VCA、文件夹、沉浸式音频声像以及自定义布局等操作。
更重要的是,EUCON 不只是一个“物理控制”协议。
控制台还可以显示大量 Pro Tools 会话信息,包括轨道名称、通道计量、自动化状态、插件参数、增益衰减、EQ 曲线以及 Pro Tools 波形等。
而 MeterView 则进一步扩展了这些视觉信息的显示方式,让原本主要依赖控制台自身屏幕的内容,也能够通过独立应用显示在工作站屏幕上。
EUCON 同时还可以与 Pro Tools MTRX、MTRX Studio、XMON、D-MON、DADman 等监听解决方案进行集成,用于控制源选择、扬声器切换、下混、监听配置、信号路由、对讲和提示等功能。
从 IBC 2026 的这些技术预览来看,Avid 此次展示的内容并不是简单增加几个独立功能,而是在不同层面继续扩展 Pro Tools 的工作边界。
Stem Separator 将 AI 音频分离带入 Pro Tools 的工作流程;全新的扩展生态则让 Pro Sound Effects、Soundly 等第三方工具能够更加深入地进入 Pro Tools;而 EUCON MeterView 则进一步拓展了控制台与工作站显示之间的关系。
如果说过去 Pro Tools 更像是一个以编辑、录音和混音为核心的 DAW,那么这些新功能所展示出的方向,是让它逐渐成为一个能够连接AI 音频处理、声音素材、第三方工具、控制台以及监听系统的综合工作平台。
目前这些功能仍处于技术预览或即将推出阶段,最终产品形态还有待 Avid 后续公布。但从 IBC 2026 的展示来看,Pro Tools 下一阶段的发展重点,已经不仅是 DAW 本身的功能增加,而是围绕整个专业音频工作流程建立更加完整的生态。
关键字: 软件
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
