当前位置:首页  音频网  新闻资讯  软件新闻音频正文
你不一定都了解 Pro Tools 的三键组合快捷方式详细
发布时间:02-26 编辑:ProTools
大多数人都熟悉 Pro Tools 中常用的快捷键,比如新建轨道(New Track)、保存工程(Save Session)、进行编辑(Edit)等。然而,Pro Tools 中还有一些基于“三键组合”的快捷键,它们并不广为人知,但同样非常实用。本文将重点介绍这些隐藏的快捷键。
什么是“三键组合”?
“三键组合”是指在 Mac 或 Windows 键盘上同时按下三个修饰键的快捷键操作。在 Mac 上,这三个键是 Command、Option(Alt) 和 Control;而在 Windows 上,则是 Start、Alt 和 Control。为了简化说明,本文将以 Mac 快捷键为例进行介绍,Windows 用户可以参考以下修饰键替换:
编辑
在 Pro Tools 中,编辑相关的命令被组织在“选择”(Selection)子菜单中。以下是一些实用但可能不太为人所知的快捷键,帮助我们更高效地处理编辑任务。
向左移动编辑选区
将当前编辑选区整体向左移动,移动距离为选区的时长。
Mac:Command + Option + Control + L
Windows:Control + Alt + Start + L
键盘聚焦模式下:按 L
向右移动编辑选区
将当前编辑选区整体向右移动,移动距离为选区的时长。
Mac:Command + Option + Control + ’(单引号)
Windows:Control + Alt + Start + ’(单引号)
键盘聚焦模式下:按 ’(单引号)
 将选区时长减半
保持当前编辑选区的起始时间不变,但将选区时长缩短一半。
Mac:Command + Option + Control + Shift + L
Windows:Control + Alt + Start + Shift + L
将选区时长加倍
保持当前编辑选区的起始时间不变,但将选区时长延长一倍。
Mac:Command + Option + Control + Shift + ’(单引号)
Windows:Control + Alt + Start + Shift + ’(单引号)
5
复制并扩展选区
Pro Tools 允许你复制编辑选区(包括选区内的所有轨道数据),并保持选区起始时间不变,同时将选区扩展到复制的部分末尾。这对于处理音频循环和重复 MIDI 内容非常有用。
菜单操作:
选择 Edit > Selection > Duplicate And Extend Selection
快捷键:
Mac:Command + Option + Control + Shift + D
Windows:Control + Alt + Start + Shift + D
6
向后复制片段
我们都知道 Command + D 可以向前复制片段,但你是否知道还有一个快捷键可以向后复制片段?
操作:
按住 Command + Alt + Control,然后使用抓取工具(Grabber)点击片段。
缩放
在编辑窗口中适配所有显示的音轨 - 此快捷键调整音轨高度以填满屏幕。Julian 经常使用这个功能,通常与 Option + A 结合使用,以便快速在水平和垂直方向上查看整个工程。显然,如果音轨数量过多,可能无法将所有内容显示在屏幕上,但对于典型的工程来说,这非常实用。
使用 Command + Option + Control + 上/下箭头键
切换到上一个/下一个音轨视图(适用于所有音轨)
使用 Command + Option + Control + 左/右箭头键
重置波形缩放到默认值 - 此功能将垂直缩放重置为默认值,以显示音频音轨的默认波形高度。
使用 Command + Option + Control + [(左方括号)
播放列表与片段评分
此快捷键可为工程中的每个音轨复制主播放列表
使用 *Command + Option + Control + *
此快捷键是上一个快捷键的变体,仅对已选中的音轨生效。为工程中每个选中的音轨复制主播放列表
使用 *Command + Option + Control + Shift + *
Pro Tools 提供了一个片段评级系统,并支持根据评级过滤片段,以便仅显示评级高于或低于某个值的播放列表。要使用评级系统,请执行以下操作之一:
右键单击每个片段并选择评级(1-5)
使用“三指组合键”(Ctrl + Option + Command)并按下数字键盘上的 1-5。可以自行决定 1 或 5 是否为最高分。
5
自动化
此快捷键将打开插件自动化对话框…
使用 Command + Option + Control 并点击轨道视图选择器(在编辑窗口中)
在 Pro Tools Ultimate 中,可以访问插件自动化命令以启用/禁用插件自动化…
使用 Command + Option + Control 并点击插件窗口中的参数
6
片段效果
片段效果附带了一组“三指组合键”快捷键…
剪切特殊片段效果
使用 Command + Option + Control + X
复制特殊片段效果
使用 Command + Option + Control + C
清除特殊片段效果
使用 Command + Option + Control + B
7
Soundbase
Avid 在 2016 年底发布的 Pro Tools 12.7 中引入了 Soundbase,并在工作区窗口中增加了标签功能。
Soundbase 能够为音频循环和声音添加标签,从而更快、更轻松地找到所需内容。实际上,Soundbase 将标签功能添加到了工作区浏览器中。标签可以添加到任何音频文件中,而不仅仅是循环和采样文件,然后工作区会为这些标签建立索引以加快搜索速度。
一旦内容被标记,您可以点击顶部区域的标签,它会显示在上方的搜索栏中。可以选择任意数量的标签,以帮助缩小文件列表,仅显示包含所有选定标签的文件。
Soundbase 自带一系列键盘快捷键,以下是“三指组合键”相关的 Soundbase 快捷键:
显示/隐藏标签面板
使用 Command + Option + Control + T
显示/隐藏所选位置或搜索结果的收藏夹
使用 Command + Option + Control + F
