当前位置:首页  音频网  新闻资讯  业界新闻音频正文
电影声音工作流程-终混下 Avid S6 控台全景声布局 XML 文件
发布时间:11-04 编辑:ProTools
Avid 音频专家 Sreejesh Nair(参与过《Gangs of Wasseypur》、《The Legend of Maula Jatt》等项目的制作)揭示了电影音频后期制作的全流程。他展示了实现优秀混音作品所需的艺术性技巧以及技术细节。了解到对话、音效、特效音乐和音乐是如何在最终混音和母带制作阶段之前各自完成工作的。
 在这一期中,Sree 致力于完成最终的混音工作,并揭示了专业电影和电视混音师常用的自动化技巧。你将学会如何运用“预览”和“写入”工作流程,来构建你的混音基础。通过像移和混响处理,可以营造出电影的空间感。最后,Sree 利用 VCA 组将各个元素动态地融合在一起,这些作品已经准备好供团队审核了。
这期同样有下载大礼!内容是 少见的Avid S6 控制台的布局 XML 文件!(文末),该文件也嵌入在 PTX 工程中。如果使用的是 Avid S6 或 S4 控制台,那么可以获得 Sree 设计的控制面布局、软键设置以及界面元素的排列方式,可以将这份布局作为参考指南,并根据需要进行修改。
01
在 Pro Tools 中定义场景(Defining Scenes in Pro Tools)
在混音章节中,Shri 展示了简化工作流程的方法。声音编辑师提供了所谓的场景剪切,即每一个小片段的长度就是一个场景的长度。这对于选择场景并平衡环境声、效果或对白,以及设置混响等非常有用。
具体做法是:选择视频和两条场景剪切轨道,只显示这些轨道,然后将网格设置为片段和标记。这样,当选择视频并执行“在网格上分离片段”时,视频会按每个场景的确切长度被切割。如果视频上有一个选择,按 Control+Tab 可以选择下一个场景,按 Control+Option+Tab 可以来回切换,也可以从 S6 的传输部分执行。这让混音师能够从一个场景移动到另一个场景,以便为所谓的静态混音平衡环境声和声像等。完成之后,将网格重置为时间码,回到查看所有轨道,即可继续。
02
对白混音——Latch 自动化(Dialogue Mixing – Latch Automation)
Shri 喜欢从对白开始混音,因为其他一切都是以它为基础构建的。在开始处理对白时,他会先在 swap 层上进入文件夹部分,静音除对白以外的所有内容,并确保处于 latch 模式。处于 latch 模式的原因是他更喜欢在第一次运行时进行静态平衡。静态平衡帮助设置混响、EQ 等不移动的东西,而所有的推子操作和动态变化都发生在第二次或第三次运行中。具体方式是选择场景,进入预览模式,按播放并处于循环状态,然后开始聆听。
03
预览模式(Preview Mode)
在一个示例中,有两个场景、两个地点:屋顶上有一个狙击手,监狱牢房里还有另一个人。JSL 这个人需要更多的混响,在这种情况下可能需要少一点中频。Shri 展开了对白文件夹,访问那些轨道,再次聆听。
如果必须一路到调音台那边去操作,会有点远。如果只想访问 EQ,还有另一种更简单的方法。Shri 设置控制台的方式是有一个所谓的扩展旋钮区域。当他在那里 attention 轨道时,EQ 就会出现在这里。这实际上是一件很棒的事,因为播放时就可以访问这个人的 EQ,可以设置他的电平,可以加一点混响。通过暂停预览,可以对比之前和之后。效果令人满意后,将这个写入选择。
04
混响(Reverb)
假设想在第二个场景上多一点混响。有一个非常快速的方法可以做到这一点,而不必去看 aux 返回在哪里。按 type,进入 auxes,就能看到所有存在的 aux,包括对白混响。如果处于预览模式,可以按播放,设置电平,检查之前或之后,效果不错后写入,然后完成。通过这种方式,可以从所坐的位置访问所有轨道。
05
环境声(Ambiences)
接下来看环境声,回到布局,取消静音所有文件夹,聆听环境声。在这个场景中,有几件事值得注意。直接从 S6 本身,可以看到正在播放的是哪些轨道:有一个电子管嗡声,有一条环境声轨道,还有几条夜间轨道。可以 attention 轨道,从这里选择声像器,或者从这里设置它。
06
声像定位(Panning)
Shri 想把电子管稍微往后放一点,而不是正前方,这样它也能覆盖序列上存在的灯光。可以对比之前和之后,也许那个电平稍微低一点,也可以在那个上面加一点混响。效果听起来很棒后,写入选择,完成。这就是如何快速地从一部分到另一部分浏览预混。已经看到了如何看待对白、如何设置混响、如何看待效果,现在来看看背景。
07
音乐混音(Music Mixing)
下到配乐,选择配乐的一个部分。在这个过程中,实际上把一些弦乐——那些本来会和对白处在同一位置的高音弦乐——降低了。这是一个由旁白驱动的场景,下一个序列中也有一些对话发生。这段配乐的目的实际上只是作为情感部分的床。钢琴将演奏主音,听起来很棒。为那个设置了声像。弦乐有点太靠后了,于是稍微往前带了一点。用之前谈到的暂停预览工作流程做了一个 AB 对比,很喜欢它,然后写入选择。这个部分就此完成。
通过这种方式,可以将其扩展到查看对白、查看效果、查看配乐。为影院混音配乐的方式与为杜比全景声音乐处理的方式非常不同。其中一个原因是,当涉及影院时,有一个锚点,这种混音被称为异中心混音,即混音到一个正前方的参考点。还必须确保配乐不会妨碍对白,不会与效果冲突。一旦做到这一点,就获得了所有东西的平衡,包括对白、音乐和效果。当为音乐混音杜比全景声时,情况略有不同:没有那么多扬声器,通常不是混音到一个参考点,除非是音乐会或音乐视频。在很多那些空间中,会使用的声像规则与在影院中使用的声像规则非常不同。在影院中,当进行声像定位时,必须确保乐器的位置不会与该位置存在的环境声、效果或对白冲突。例如,如果弦乐带得太靠后,而那里有 crowd,那立即就会冲突,会有很多东西从一个位置播放。这就是在影院中为配乐创造空间的方式。
08
使用 VCA 进行动态平衡(Dynamic Balancing with VCAs)
回到布局,去掉静音,来到主 swap,这里有 VCA。VCA 控制的是总线的辅助加上每个对象的个别推子。通过这种方式,使用这个 VCA 控制整个对白组。crowd、制作效果、脚步声、附带音以及所有这些都是如此。这就是为什么有 VCA 以及总线以及 swap 层上的文件夹。还可以设置一个主表,查看所有的对白轨道、效果、音乐、再渲染,什么去往 RMU,什么从 RMU 回来,什么被 punch in 和 punch out。
这为工作方式提供了大量的视觉访问。这也很重要,因为片段、表、命名方面拥有的视觉访问越好,就能越快到达想要混音的地方。当要进行推子操作时,在这一点上,会把控制台设置为 touch 模式。这很重要。因为一旦完成了 latch 模式,就完成了在静态声像方面想做的所有事情。现在有了 touch 模式,要确保将针对对白写入背景配乐。
在操作过程中,会做一个 back and play,这样可以回退几秒钟并从那里播放,以继续自动化。
接下来要看这个人的混响。转到 swap 层到对白文件夹,展开它,按播放。然后回到 latch 模式,回到预览,按播放。想要这个多一点房间感,所以想要多一点时间。这样做的原因是,在配乐存在的情况下,混响似乎会消失。可以通过做一个暂停预览来对这个进行 AB 对比。
09
20% 规则(The 20% Rule)
这是必要的,因为当进行预混时,在任何其他元素都不存在的情况下,例如,在这种情况下,对白是在没有配乐的情况下完成的。最终做的事情比实际需要的电平略低,这是很常见的。所以有一个 20% 规则:把它放到原来的位置,然后往回退 20%。如果往回退 20%,仍然有余量稍后提高它,这就是现在的情况。在这种情况下,希望这个人走进来和说话时多一点混响。这是在预混中管理混音的另一种方式。
下一步是继续这个。可以继续平衡背景配乐、效果、环境声与对白。对照影院观看它,看看场景告诉了什么。需要更多空间吗?需要更少空间吗?需要更多混响吗?需要不同的 EQ 吗?继续这样做,直到整卷完成。这是对电影混音如何发生的一个快速概述。还有很多细节上的事情也会发生。一旦了解了这一切是如何完成的基本原理、混音室是如何设置的、要寻找什么、如何组织工程、如何使用控制表面来提高可用性、为什么特别选择 S6 或 S4、能在 S6 和 S4 上实现哪些更舒适的功能,一旦有了所有这些,继续混音就变得容易多了。
10
混音审查(Mix Review)
完成混音后,通常发生的过程是,声音设计师、声音剪辑师,或者有时是剪辑师和导演,他们都来看电影。这是电影混音中至关重要的一部分。在这个过程中发生的事情是,电影混音工程师、声音设计师、声音剪辑师、电影剪辑师和导演之间的互动,为导演愿景的实现提供了关键途径。
在这个过程中,会记下导演想要什么。有时可能会有Clip发生,所以在那种情况下,将不得不回去也编辑工程。可能会有来自声音剪辑师或声音设计师的更正更新。可能会移动背景片段,也可能会静音和取消静音片段,因为重要的是要理解,这是导演第一次在完整的光辉中看到他的电影。所以当有一个美丽的投影画面,当有完整的 Atmos 声音在运行时,他正在看他的电影,他获得了关于需要做什么以及可以改变什么的想法。
一旦讨论发生,一旦导演离开,团队坐下来,进行更改,做最终混音,录制所有的再渲染,然后它继续进入母带处理的过程。
关键字: 软件
