当前位置:首页  音频网  软件/插件  效果插件音频正文
Airwindows-ConsoleX3
发布时间:10-02 编辑:Airwindows
Airwindows 发布了ConsoleX3,这是一款适用于 macOS、Windows 和 Linux 的免费开源混音控制台系统。
 大多数 Airwindows 插件都以高效的 DSP 处理能力而非自定义界面而闻名,但 ConsoleX3 延续了开发者在内部 GUI 方面的新尝试
原版ConsoleX使用独立的通道、总线和前置放大器插件。ConsoleX3 将所有这些功能集成到一个效果器中,并通过通道/总线控制来决定每个实例的行为。
它以通道模式打开,用于处理单个音轨。当用户在混音总线上放置另一个实例并将选择器完全移至总线时,即可完成控制台系统的设置。双击控件可将其置于前置模式,该模式保留了音色塑造工具,但不会应用控制台的求和阶段。
该处理功能结合了谐振高通和低通滤波器、四段均衡器、动态处理、饱和度控制、声像控制、输入输出增益控制以及调音台音色调整。其动态处理部分可以压缩或扩展信号,因此其功能远超标准的通道条压缩。
例如,Chris Johnson演示了如何使用扩展功能来增强近距离底鼓和军鼓麦克风的冲击力,同时降低周围鼓组的音量。“更多”控制功能引入了全新的“编织”饱和度算法,而均衡器则融合了与即将推出的 BezEQ4 相关的技术。
这种自适应界面非常有趣。调整窗口大小时,控件会自动重新排列以适应窗口。缩小到一定程度,ConsoleX3 就变成了一个紧凑的仪表盘。
该电平表可以可视化峰值和频率活动,并利用背景色来暗示信号的音调平衡。它还可以跟随DAW 音轨颜色。可选的 AirwindowsGlobals 软件包允许用户自定义颜色、旋钮行为、插值,甚至加载背景图像,而标准界面则会跟随操作系统的浅色或深色模式。
ConsoleX3 目前版本为 0.0.7,GitHub 仍将其标记为预发布版本。图形界面版本提供 13.4 MB 的 macOS 安装程序、6.39 MB 的 Windows 安装程序和 6.13 MB 的 Linux 压缩包。该项目支持独立版本、VST3、AU/AUv3 和 CLAP 版本(视情况而定)。
还有一个 882 KB 的无图形界面 AU/VST2 安装包可供使用。但是,Mac 用户不应将此音频单元与图形界面版本同时安装,因为共享的插件名称可能会导致新安装程序无法正常工作。ConsoleX3 文件过大,Airwindows Consolidated 无法容纳,因此必须单独下载。
GitHub 页面目前未将 v0.0.7 标记为最新版本,请打开发布页面并在顶部选择版本。ConsoleX3 是免费、无 DRM 限制的软件,并以 MIT 开源许可证发布。
Airwindows ConsoleX3 免费下载:https://www.airwindows.com/consolex3/
关键字: 混音
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
