当前位置:首页  音频网  软件/插件  插件资讯音频正文
Mixed In Key -Wingman V3.0
发布时间:09-30 编辑:MixedInKey
Mixed In Key 将 Wingman 音乐制作器插件更新到 V3.0,新增和弦编辑、吉他和多种风格鼓组。新版本声称可以聆听制作人从 DAW 中录制的音频,并推荐与音乐相符的和弦进行和贝斯线条。
3.0 版本扩展了 Wingman 的和弦编辑工具,并新增了复古和现代吉他演奏。此外,还新增了特定风格的鼓演奏。制作人可以使用 Wingman 探索人声周围的新和弦,为采样寻找和声,或尝试不同的贝斯线条进行混音。原始音频保持不变:Wingman 会提供音乐灵感供用户试听,然后进行编辑并导出回工程中。此次更新现已推出,所有 Wingman 用户均可免费升级。
Wingman 可在 DAW 内运行,可以录制人声、采样、循环乐段、单个分轨或完整音轨。其分轨分离功能允许制作人分离人声、乐器、贝斯或鼓组,并选择哪个部分作为建议的依据。例如,混音师可以从完整音轨开始,分离出人声,并围绕人声探索新的和弦进行和贝斯线条。
制作人可以通过 Wingman 的内置音色或他们自己的 VST3 乐器来试听各种想法,然后使用内置效果器来塑造声音。和弦和贝斯旋律可以导出为 WAV 或 MIDI 文件。吉他演奏和鼓声部分可以导出为音频文件,直接在工程中使用。
Mixed In Key Wingman 3.0 界面
Wingman 3.0 版本为制作人提供了对和弦、贝斯线和旋律建议的更多控制权。他们可以替换单个和弦、添加经过和弦,并直接在插件内编辑和声的变化。对于人声混音而言,这意味着可以尝试在同一段演唱的基础上使用不同的和弦进行,然后在聆听人声的同时调整各个和弦的变化。建议只是一个起点;制作人最终决定保留哪些和弦以及它们的走向。
在现有和弦之间插入经过和弦
替换单个和弦并选择和声变化的频率
调整和弦区域的大小、分割或移除和弦区域
将每个剪辑版本与源音频进行对比试听
Wingman 3.0 新增了由真实乐手录制的原声吉他和电吉他演奏……
录音会根据选定的和弦进行进行调整,因此制作人可以听到他们的和弦想法以吉他声部的形式演奏出来,而不仅仅是通过合成器或钢琴的声音。制作人可以将演奏风格与自己的曲目进行比较,并将选定的演奏导出为音频。由于源素材是由音乐家演奏的,因此它保留了录制乐器的清晰度和变化。
新增的鼓组通道为歌曲的各个部分(例如主歌、副歌和桥段)添加了基于不同音乐风格的节奏型,并带有独立的底鼓和过渡控制。制作人可以将这些节奏型与他们的和弦和贝斯旋律搭配试听,并选择所需的元素。该工具允许用户:1)将完整的鼓组部分导出为音频;2)将各个鼓组元素单独导出,以便在 DAW 中进行后续处理。
Wingman 3.0 适用于 Windows 和 macOS 系统,支持 VST3、AU 和 AAX插件格式。Wingman 3.0 售价为 49 欧元,现已上市。现有用户可免费升级。
官网:https://mixedinkey.com/wingman/
关键字: 插件
MixedInKey音频资讯
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
