Rockheyday 推出了 BALANCE 9,这是一款用于混音和母带处理的 9 段参数均衡处理器。它不仅可以进行精确的频率校正,还可以在一个插件内进行模拟风格的音色和立体声像调整。
9 个均衡频段中的每一个都允许你调节频率、增益和 Q 值,并从各种滤波器类型中进行选择。它支持每个频段的立体声、中频和侧频处理,使您能够独立地均衡中心和侧频分量,并允许你在工作时使用实时频谱显示来检查输入信号的频率平衡。
它提供快速调节输入/输出增益和整体音调平衡的功能,适用于母带处理,并支持过采样,即使经过大量的均衡处理也能确保更清晰的音质。它的用途广泛,从常规通道均衡到混音总线和最终母带的微调,均可胜任。
Balance 9 特点:
高精度 9 段参数均衡器;
9 个可拖动的均衡器节点,可通过鼠标滚轮调节 Q 值;
每个频段均可设置低切、低架、峰值、高架和高切滤波模式;
零延迟、最小相位 IIR 架构;
独立 Solo 模式,可在当前频段处理和完全隔离的平坦带通状态之间进行 A/B 对比;
L-Curve 等响度轮廓补偿,采用基于 ISO 226 曲线建模的专用三滤波器网络,可在低音量监听和耳机混音时保持自然的音色平衡;
全局 Scale 调节,可将整体 EQ 缩放范围设置为 0 至 200;
输出增益,可在 -12 dB 至 +12 dB 之间调节;
Polarity Invert 功能,可将输出信号相位翻转 180 度;
双层频谱显示,采用自适应 4096 点或 8192 点 FFT,并可通过专用图标即时开关;
频谱校准功能,提供 4.5 dB 内部频谱倾斜和 350 ms 弹道衰减;
双层电平表,可显示左右声道峰值电平,背景层为输入信号,前景层为输出信号;
预设管理器,提供下拉菜单、上一个和下一个预设导航,以及 XML 保存和加载功能;
采样率支持 44.1 kHz 至 192 kHz 以上,可自动匹配宿主 DAW 的采样率。
Balance 9 的 L-Curve 参考 ISO 226 等响度研究,可提供分级的心理声学轮廓补偿。在较低监听音量下进行混音或母带处理时,尤其是在长时间耳机工作或深夜使用监听音箱混音时,人耳会自然降低对低频和高频的感知,L-Curve 可对此进行补偿。
BALANCE 9 可在 macOS 上使用 VST3 和 AU 格式,售价 10 美元。
官网:https://rockheyday.gumroad.com/l/balance9
