当前位置:首页  音频网  新闻资讯  软件新闻音频正文
Arvital Audio-AudioRoute v1.2.2
发布时间:09-25 编辑:ArvitalAudio
Arvital Audio 已将音频录音软件AudioRoute更新至 1.2.2 版本,该软件现在可为每个录制的应用程序提供独立音量推子, 可以在声音到达录制之前平衡各种音频源。
AudioRoute 可将系统音频捕获到 DAW 音轨、或任何支持从输入设备录音的应用程序,也可以直接保存为 WAV 文件。它不使用虚拟音频线或聚合设备,也不会更改输出设备。由于AudioRoute是并行,而非在播放路径中采集音频,因此不会增加监听延迟。
AudioRoute v1.2.2 新增功能:
Source 选择器中勾选的每个软件均提供独立推子,可在源头调节通话与伴奏等多个音频源的平衡,避免录制完成后才发现其中一个声源掩盖了另一个声源。多个软件混合录制为单个文件后,无法再次分离;
音量推子只能衰减声源,无法提升音量,因此调节录制平衡时不会导致结果削波。推子的最低位置为静音,不再设置可能与推子状态不一致的独立静音功能;
插件、菜单栏录音器和“AudioRoute Input”设备共用同一套音量设置,因为 AudioRoute 仅运行一个录制任务,并为其提供一套统一的音量设置;
当音频录制因不可改变的原因遭到拒绝时,AudioRoute 将停止在后台反复重试,不会持续重试至软件关闭。
自上个版本以来,AudioRoute 的 Source 选择器也可管理“AudioRoute Input”设备。用户选择 Zoom 后,通过 Audacity、QuickTime 或 OBS 中的 AudioRoute Input 进行录音,即可录制 Zoom 的音频。当所选软件未运行时,AudioRoute 会在控制面板和菜单栏图标中提示相关状态,不再仅输出静音。
AudioRoute 适用于 Windows 和 macOS 系统,支持 VST3、AU 和 AAX插件格式,还提供独立软件版本。
免费下载:https://audio-route.com/
关键字: 软件
ArvitalAudio音频资讯
新闻行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
