当前位置:首页  音频网  新闻资讯  软件新闻音频正文
reminitone- ESSPLIT
发布时间:09-21 编辑:reminitone
reminitone 发布了 ESSPLIT,这是一款专为 Pro Tools AudioSuite 打造的插件,旨在帮助那些喜欢手动去除齿音和调整呼吸声,而不是依赖自动齿音消除器的剪辑师。它能够自动完成繁琐的工作流程,查找并分割相关的音频,同时将每个音量控制的决策权留给剪辑师。
ESSPLIT 可以检测 Pro Tools 选区中的 es 音和呼吸音,并将音频在这些点分割成单独的片段,以便进行手动片段增益调整。
分割是普通的、非破坏性的 Pro Tools 剪辑分离,因此不会创建新的音频文件,编辑内容将保留在会话中。
检测到的片段可以保留在源轨道上,也可以移动到单独的轨道上,并提供 3 个轨道选项,将 ESS 和 BREATH 素材分开。
ESS 和呼吸检测分别有独立的灵敏度控制。
EXTEND 参数(以毫秒为单位)用于调整检测到的区域边界延伸的范围。
SOLO 模式按类型隔离检测,您可以手动将检测到的区域重新标记为 ESS、BREATH 或 NEITHER。
学习功能会根据用户纠正的示例更新检测结果,您可以将学习到的模式保存为预设以供重复使用。
可选渲染功能可以生成与原始音频匹配的独立语音、ESS 和呼吸音轨。
剪辑会自动命名和编号,可与 Pro Tools 的颜色调色板配合使用,并且可以使用 Pro Tools 自带的“修复分离”命令撤销分割。
ESSPLIT 在安装了 Pro Tools 2025.06 或更高版本的 Apple 芯片 Mac 上以 AAX AudioSuite 的形式运行,并且需要 Pro Tools 的脚本库、链接时间线和编辑选择功能才能保持激活状态。
Yujiro Yonetsu 为何创建 ESSPLIT
ESSPLIT 的诞生源于开发者Yujiro Yonetsu自身混音工作流程的转变。在尝试了多年的各种齿音消除器之后,米津逐渐倾向于更多地通过调整片段增益来手动完成这项工作,将诸如齿音的下移幅度、呼吸声是否保留等决定视为值得保留的创作选择,而不是简单地通过自动化消除。米津真正需要的是解决手动齿音消除过程中重复的缩放和剪切操作,而这正是 ESSPLIT 的目标所在。
检测、校正和输出选项
ESSPLIT 可自动检测 ess 音和呼吸音,并在这些点将选区分割成多个片段。它为每种声音类型提供独立的灵敏度控制,并可通过 EXTEND 设置以毫秒为单位微调区域边界。检测结果并非必须直接接受:您可以手动将区域重新标记为 ESS、BREATH 或 NEITHER,然后 LEARN 功能会根据这些修正更新检测结果,以便识别选区中其他位置的类似声音,并将结果保存为预设。输出可以保留在源轨道上,也可以移动到单独的轨道(包括 3 个轨道选项),并且可选的渲染功能可以生成匹配的 VOICE、ESS 和 BREATH 音轨。由于每次分割都是标准的非破坏性 Pro Tools 片段分离,因此不会向磁盘写入任何新音频,并且可以使用“修复分离”功能撤销任何剪切操作。
适用人群
reminitone 专门针对对话编辑和后期制作工作推销 ESSPLIT,其目标是减少准备编辑的时间,增加聆听和塑造实际表演的时间。
定价和供货情况
定价:永久授权价格为 50 美元,最多可解锁 3 台电脑;提供 30 天免费试用。
官网:https://reminitone.com/products/essplit/
关键字: 工具
