当前位置:首页  音频网  硬件设备  音频设备音频正文
KORG-TM-1
发布时间:09-20 编辑:KORG
KORG公司发布了TM-1 Combo Tuner Metronome,这是一款集调音器和节拍器于一体的练习工具,KORG称其为TM系列中体积最小、重量最轻的产品。该产品将于9月16日起在全球授权经销商处发售。
据 KORG 公司称,TM-1 可以让玩家同时练习音高和节奏,显示屏提供调音反馈,节拍器保持节拍,而无需分别使用不同的工具。
内置支架、宽广的速度范围和可选的接触式麦克风是 KORG 最新练习工具的主要特点。
这款小巧的设备设计便于放入琴盒口袋或演出包中,并配有内置可折叠支架,可将显示屏向上倾斜,以便在乐谱架或桌面上使用。
检测范围从 C1 到 C8,测量精度在 ±1 音分以内,涵盖了大多数管乐器和弦乐器的音域。参考音高可以 1 Hz 为步长,从 A4 = 438 Hz 调整到 450 Hz。此外,还有一个“声音输出”功能,可以播放一个八度的参考音(从 C4 到 C5),方便喜欢用耳朵调音的演奏者使用。
节拍器方面,移动的圆点会在屏幕上直观地显示节拍,速度范围从 30 到 252 BPM,以单步递增,并配有 Tap Tempo 功能,可快速设置速度。内置 15 种节奏和节拍变化,涵盖细分节奏和切分节奏,但 KORG 指出,当调音器和节拍器同时运行时,无法选择三连音、三连音切分、十六分音符和十六分音符切分。
对于较嘈杂的排练环境,TM-1 支持通过其 3.5 毫米输入接口连接可选的 CM-400 接触式麦克风,使设备能够直接读取乐器的振动,而不是依靠其内置麦克风。
TM-1 将提供黑色和白色两种颜色可选。它使用两节 AAA 电池供电,单独用作调音器时电池续航时间约为 400 小时,用作节拍器时约为 200 小时。TM-1 重量仅为 51 克(不含电池),尺寸为 100 x 60 x 16 毫米,可以轻松放入乐器盒中,不会增加明显的体积。产品附带快速入门指南,CM-400 接触式麦克风需另行购买。
KORG TM-1 将于 9 月 16 日起通过全球授权经销商发售。
官网:https://www.korg.com/us/products/tuners/tm_1/
关键字: 节拍器
硬件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
