当前位置:首页  音频网  音频发布  乐器发布音频正文
Korg-KAOSS Pad V
发布时间:01-17 编辑: Korg
NAMM 2026展会: Korg宣布推出KAOSS Pad V——以经典形态呈现的动态效果处理器与采样器硬件新一代产品,该产品强大的实时声音操控工具,适用于歌手、乐器演奏家、制作人和表演者。Korg Kaoss Pad KPV号称拥有先进的双触控界面,可通过手势响应扩展效果和采样功能,并通过触控交互塑造声音,并能轻松融入现代音乐设备。这项期待已久的更新使K
 Korg-KAOSS Pad V
Korg Kaoss Pad KPV 的核心在于重新设计的触控界面,它能够响应两种同时进行的手势,使用户能够同时控制成对的参数,并实时创建不断演变的音色、层叠的动态和过渡效果。滤波器和延迟、音高和混响、调制和反馈以及许多其他组合,不再是静态的设置,而是流畅、触感十足的音乐表达。
Korg Kaoss Pad V 重新定义了备受喜爱的效果器,配备双触控功能、人声处理功能和更强大的连接性。
在 Kaoss 系列上一代产品问世十年后,Korg于 2023 年发布了Kaoss Replay演奏采样器,并在次年发布了 DIY NTS-3 Kaoss Pad,表明了对该概念的重新兴趣。但 Kaoss Pad V 是自 2013 年 KP3+ 以来发布的第一款全尺寸传统 Kaoss Pad。
Kaoss Pad 最显著的特征始终是其 XY 触控界面,该界面自 1999 年第一代产品推出以来便已存在,为用户提供了一种触感清晰、操作便捷的方式来操控其丰富的效果器库。Kaoss Pad V 首次引入了双指触控功能,使用户能够同时使用两根手指控制两个参数,从而创造出更加复杂多变的音色质感。
Kaoss Pad V 不仅拥有精选的经典和现代 Kaoss 效果器音色库,还配备了全新开发的 Voice FX 引擎,可进行创意人声处理。它支持音高变换、和声和声码器等功能,并可通过 MIDI 使用人声控制外部设备。V 的采样和循环功能也比以往版本更加强大,提供 8 小节采样时间、实时叠录以及多种播放和切片模式。
KAOSS PAD V 经典效果音色库,这些效果源自之前的型号,涵盖滤波器、延迟、混响、调制和人声处理。除了这些经典效果外,还加入了利用升级后的硬件和处理能力的全新算法。
用户可以通过内置编辑器自定义参数,创建各种变体,并将预设直接保存到设备上。LED 灯条颜色、程序行为和效果深度均可调整,以适应不同的工作流程。
Korg 在 Kaoss Pad V 上大幅增强了其连接性。它配备了一个立体声 RCA 线路输入,用于连接 DJ 设备;还有一个双用途的 ¼” TRS 输入,带有可切换的麦克风和 Hi-Z 乐器模式,使吉他手更容易将该设备用作效果处理器。
此外,它还配备了立体声 RCA 输出、1/4 英寸耳机输出和 5 针 DIN MIDI 输入/输出接口。机身还内置 USB 音频接口,无需单独的音频接口即可与电脑进行音频传输,方便与 DAW 或其他外部设备集成。麦克风、线路和 USB 输入可以同时使用,因此您可以在一个演出设置中同时输入人声、乐器和电脑音频。
Kaoss Pad V 内置 200 种预设效果,其增强的效果编辑工具比前几代产品提供更高级的控制功能,允许用户创建多达 100 个自定义预设并直接存储在硬件上。存储介质为 SD 卡,但遗憾的是,SD 卡需要另行购买。
Kaoss Pad V 在 Kaoss Pad 长期发展的概念基础上,增加了精密的控制、扩展的连接性、新的采样工具和人声处理功能,是一款期待已久的更新,使这款备受喜爱的效果器成为创意声音设计、录音室录音和现场表演的更强大的工具。
主要特性:
• 双指触控(Dual Touch)XY 介面,可进行双参数控制 ,提升声音表现力
• 新一代语音效果引擎,可实现和声、声码器和音高塑形
• 高阻抗吉他/贝斯输入,可直接连接
• 集成 USB 音频接口,用于录音和流媒体传输
• 麦克风、线路和 USB 输入可同时使用(仍然使用唱机线路输入 - 真可惜!)
• 扩展的循环和采样功能(最长 8 小节,支持实时叠录)
• BPM 同步步进保持功能,可实现精准的节奏控制
• 更新的经典和现代 KAOSS 效果库
• 内置编辑功能,支持自定义预设存储
• 支持最大 32 GB 的 SD/SDHC 卡(但采样长度仅为 8 小节)
• MIDI 输入/输出、RCA 和 TRS 接口
• 尺寸:210(宽)× 226(深)× 49(高)毫米,重量:1.3 千克
现已上市,Korg Kaoss Pad V 售价为 519 英镑/649 美元
更多信息请访问:https://www.korg.com/us/
关键字: 效果器
