这款经典设备是对 20 世纪 70 年代末期原版桶式延迟装置 (BBD) 的复刻和扩展,该设备与 Belew 在 King Crimson、David Bowie 和 Talking Heads 等乐队的录音室和现场演出中密切相关。
该设备重现了经典电路的四种核心路由模式,分别为 Filter Matrix、Flange、Chorus 和 Slap Back——并新增了两种双模式操作: Chorus + Flange 和 Slap Back + Filter Matrix。这些新增模式模拟了Belew在其原版舞台设备上使用的实体开关“中间位置”,以实现独特的梳状滤波和音高调制效果。
Adrian Belew Echoflanger 电路架构包含Rate、Width、Feedback 和 Tune参数,其中 Tune 用于调整手动延迟时间偏移,以及一个主Volume音量电位器,用于补偿早期模拟调制拓扑结构中常见的插入增益损失。
后面板上的Blend开关可实现 100% 湿声输出,用于辅助录音室路由,而独立的立体声输出则允许双通道空间调制。
Adrian Belew Echoflanger 特征:
采用模拟桶式移位寄存器调制和延迟电路。
提供六种可选模式:Filter Matrix、Flange、Chorus、Slap Back、Chorus + Flange 和 Slap Back + Filter Matrix 。
扩展参数控制:Rate(LFO 速度)、宽度(LFO 深度)、Feedback(共振/再生到自激振荡)和Tune (中心延迟时间)。
主输出 Volume控制,用于平衡音量。
背板配备Blend 开关,可以关闭干信号,实现 100 湿信号输出。
单声道输入,真正的立体声输出。
配备机械式真旁路开关。
Adrian Belew Echoflanger 技术规格:
音频接口:1 个 1/4 英寸 TS 输入,2 个 1/4 英寸 TS 输出(L/Mono、R);
供电要求:9V DC,中负极,随附 EHX 9.6VDC-200mA 电源适配器;电流消耗为 40 mA,不支持电池供电;
尺寸:146.1 × 120.7 × 63.5 mm(5.75 × 4.75 × 2.5 英寸);
重量:726 g(1.6 lbs)。
Adrian Belew Echoflanger 的售价为 239 美元。
官网:https://www.ehx.com/products/adrian-belew-echoflanger/
