VerbKnife 可以控制录音或采样本身已有的衰减和空间氛围。您可以使用“衰减”和Target 功能来减少不必要的过长尾音;在“Auto模式”下,它会分析输入信号,自动设置Target 的合适起始点。
The Note Audio 发布了 VerbKnife 和 ToneKnife,这两款全新的 Knife 系列插件虽然都采用了相同的分析引擎,但实现方式有所不同。这两款产品都通过分析输入信号的频谱和时域特性来调整音调,其方式不同于传统的均衡器和动态处理。 该公司将其描述为如何塑造音色的优质
音频插件。
VerbKnife 音色塑形器
VerbKnife 专注于处理音源所携带的衰减和空间氛围音。录制素材、虚拟乐器和采样往往自带房间音效。当你添加混响时,两者的衰减会重叠,从而产生浑浊的尾音。VerbKnife 能削减这种多余的衰减及其随后的环境音。此外,当需要更多空间感时,它还能增强音源自身的环境音。
该插件使用Auto模式分析输入信号并设置Target 参数。这决定了衰减的风格,而不仅仅是衰减量。在增强方面,它提供三种引擎:Classic、Neural、Hybrid。神经引擎逐频段比较通道,仅提升类似房间的内容。这使得增强效果非常自然,因为它源自信号本身。此外,内置的Gate可处理低电平尾音和残留噪声。
VerbKnife— 主要特点:
减少声源衰减与环境音的分析部分 。
Reduction 决定节衰减削减量程度;Target 决定减少的样式,而不仅仅是减少的程度。
Auto 模式分析输入信号,并根据素材本身而不是预设值来设置 Target。
三种用于音调塑造的氛围增强引擎: Classic、Neural、Hybrid。
Classic 增强了音源在时间域中的现有氛围,拓宽了空间,而不会添加混响尾音。
Neural 通过不断更新的频谱分析,按频段判断哪些内容表现得像房间,并只提升这些内容。
混合模式同时运行两个引擎;Character控件设置它们之间的比例。
适用于录音、虚拟乐器和采样库。
内置Gate,用于抑制低电平尾音和残余噪声;Mix 控制,用于混合处理后的信号和原始信号。
VerbKnife 适用于Windows 和 macOS 系统,支持 VST3、AU 和 AAX插件格式。最高采样率可达 192kHz。售价为 199 美元,2026 年 10 月 15 日前购买可享受优惠价 139 美元。此外,还提供 14 天无功能限制的免费试用。
VerbKnife 官网:https://thenoteaudio.com/products/verbknife/
