当前位置:首页  电脑音频  厂商动态  音频接口音频正文
MOTU-10pre音频接口
发布时间:11-05 编辑:MOTU
MOTU现已开始发货10pre——一款适用于macOS、Windows、iOS和iPadOS系统的1U机架式音频接口。
MOTU-10pre音频接口
这款26x28通道的10pre通过40Gbps Thunderbolt™ 4或USB4接口连接Mac、PC或iPad,搭载低延迟高性能驱动程序,提供10路 麦克风/线路/乐器输入、54路总输入输出通道、64通道混音效果处理以及128通道AVB网络输入输出。
MOTU市场总监Jim Cooper向我们透露:“10pre的独特之处在于其背板设有八个麦克风输入接口,便于机架安装;同时前面板额外配备两个独立麦克风输入接口,可在录音过程中实现即时连接。”
支持Thunderbolt 4、USB4、USB3及USB2的通用连接性
与MOTU近期推出的16A及848接口类似,10pre通过随附的40Gbps雷电兼容USB4 C-C线缆(兼容USB3/USB2)连接Mac/PC/iOS设备,支持高达256音频通道(128进/128出)。符合类兼容标准的固件与行业标准驱动可适配任何音频应用,实现低于1.9毫秒的往返延迟(RTL,基于96kHz采样率及32样本主机缓冲)。第二个雷电端口可连接额外外设,如第二显示器、硬盘、USB集线器或雷电扩展坞。
十路麦克风/线路/乐器输入
10pre配备十组独特的麦克风/线路/乐器(高阻抗)模拟输入,采用XLR/TRS复合接口,搭载先进前置放大电路(118dB动态范围),提供极致静音表现(-129dBu等效输入噪声)、中性音色、超低失真(-114THD+N)及充足增益空间 (+74 dB)。用户可将10pre机架安装,并将完整八通道麦克风输入(1-8通道)硬接入工作室系统,同时前面板另设两个完全独立的麦克风/线路/乐器输入(9-10通道),便于录音过程中即时连接。作为“主录音通道”,后板1-2号输入配备专用发送/返回插入接口,支持外置设备处理。
前面板
除前面板9-10号麦克风输入外,3.9英寸全彩TFT显示屏提供奢华的高分辨率电平计量,覆盖所有模拟与数字I/O通道。两个耳机输出接口支持独立音量调节与全可编程音源选择,可选模拟/数字输入输出、混音总线(含内置混响)、主机音频通道乃至网络通道。输入通道选择旋钮(配有+/-按钮)允许用户选择任意输入通道,并调节其独立前置放大增益(+74 dB)、-20 dB衰减器及48V幻象电源开关。通过配套软件还可实现相位反转功能,所有输入设置均可通过 计算机或iOS设备远程控制。控制室功能包括:前面板“Talk”按钮实现对讲功能,“A/B/C”监听选择开关,指定监听输出的静音及(总线至)单声道按钮,可快速在最多三组监听 音箱上比对混音效果。
后面板I/O接口
10pre后面板配备八组 麦克风/线路/乐器输入(通道1-8),采用灵活的XLR/TRS组合接口,其中通道1-2设有两组四分之一英寸发送/返回插入接口。此外,八组平衡式TRS模拟(线路电平)输出配备ESS Sabre32™ 32位DAC,可实现125dB动态范围(-114dB THD+N)。另含两组8通道ADAT光纤数字I/O(A组可切换为立体声光纤S/PDIF)。所有模拟输入输出均支持以1dB为单位的精确增益校准。所有线路输出均采用直流耦合设计,可通过主DAW操控电压控制模块化合成器并实现序列化。另配备BNC字时钟输入输出(可选直通功能)、两个Thunderbolt 4/USB4 Type-C端口及两个AVB以太网端口。灵活的网络架构
与16A和848型号类似,10pre内置AVB交换机并配备两个千兆以太网端口,支持通过标准网络线缆串联连接多达八台10pre、848及/或16A设备,所有设备均可从主机计算机完全访问。
灵活的网络连接
与16A和848型号类似,10pre内置AVB交换机,配备两个千兆以太网端口,支持用户通过标准网络线缆串联连接多达八台10pre、848和/或16A设备,主机计算机可全面访问所有设备。通过外接AVB交换机可进一步扩展网络,支持多接口、多计算机接入及超低网络延迟,即使在数百米长距离布线环境下仍能保持性能。每台10pre可与网络双向传输128个音频通道,实现数百个音频通道在网络设备与 计算机间的流畅传输。本设备兼容上一代MOTU AVB设备。
混音与效果处理
搭载与16A及848同款的强大32位浮点DSP引擎,10pre可实现64通道混音,支持任意音源输入:包括设备本身的物理输入接口、主机软件音频通道、音频网络流,甚至调音台输出。通过随附的适用于macOS、Windows和iOS的CueMix Pro™应用程序访问,该混音器提供26条辅助总线,以及主总线、混响总线、监听总线和独奏总线。所有混音输入与输出总线均配备四段双精度参量均衡器及压缩器,支持高达96kHz采样率。此外,所有输入通道均内置高通滤波器与门限器。10pre既可用于录音室录音时的监听混音,亦可独立完成现场音响混音,并支持通过iPad或iPhone的Wi-Fi控制所有混音设置。
全面路由与分流功能
通过CueMix Pro直观的虚拟连接线或综合路由网格,用户可轻松将任意信号源路由至任意目标。信号源涵盖接口的模拟/数字输入、计算机通道、调音台总线输出,以及网络中其他设备的音频流;目标则包括接口输出、主机软件输入、调音台输入,或网络中任意设备(包括计算机)。用户甚至可将任意单一音源(或立体声对)拆分至无限多个输出目的地。
随附软件
10pre随附CueMix Pro应用程序及适用于macOS、Windows、iOS和iPadOS的低延迟Thunderbolt/USB驱动程序,适用于macOS和Windows的MOTU Performer Lite工作站软件,以及来自Big Fish Audio、LucidSamples、LoopCloud和MOTU的6GB循环音效与音色素材。
10pre现已上市,售价1595美元。
官网:motu.com/en-us/products/10pre
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
