发布时间:04-02
编辑:MOTU
MOTU 16A 音频接口
与 Thunderbolt 4、USB4、USB3 和 USB2 的通用连接
凭借由著名的 ESS Sabre32 Ultra™ DAC 技术驱动的卓越模拟性能,16A 可通过随附的 40 Gbps Thunderbolt 兼容 USB4 C-to-C 电缆(兼容 Thunderbolt 3、USB3 和 USB2)连接到 Mac、PC 或 iOS 设备,最多可提供 256 个音频通道(128 个输入和 128 个输出)。符合类标准的固件和行业标准驱动程序可与任何音频应用程序配合使用,并提供小于 2 毫秒的往返延迟 (RTL)(在 96 kHz 下,使用 32 个样本主机缓冲区)。第二个 Thunderbolt 端口可连接其他计算机外围设备,例如第二个显示器、硬盘、USB 集线器或 Thunderbolt 基座。
前面板 前面
板上有两个大而明亮的 3.9 英寸全彩 TFT 显示屏,为所有模拟和数字 I/O 提供豪华的高分辨率计量。可以从前面板菜单控件中选择自定义计量配置,例如“仅模拟”。 耳机输出具有独立的音量控制和源选择旋钮,可方便选择任何耳机监听信号,包括模拟或数字输入或输出、混音器总线、主机音频通道甚至网络通道。默认情况下,源信号以立体声对的形式选择,但用户可以按“单声道”按钮收听单个通道(分为左右声道)。
后面板 I/O
16A 后面板提供 16 个平衡 TRS 模拟(线路电平)输入和输出以及两组 8 通道 ADAT 光纤 I/O。配备 ESS Sabre32™ DAC,模拟输出可提供 125 dB 的测量动态范围和 -114 dB THD+N。所有输入和输出都可以以 1 dB 的精确增量进行增强或微调校准。所有线路输出都是直流耦合的,因此它们可用于从主机 DAW 对模块化合成器进行电压控制。还包括 BNC 字时钟 I/O(带可选 Thru)、两个 Thunderbolt 4/USB4 Type-C 端口和两个 AVB 以太网端口。
灵活的网络
16A 具有一个集成的 AVB 交换机,带有两个千兆以太网端口,允许用户使用标准网络电缆菊花链式连接多达八个 16A 设备,并从主机完全访问所有设备。可以添加外部 AVB 交换机,以进一步扩展网络,使其具有多个接口、计算机和超低网络延迟,即使在长电缆传输(数百米)的情况下也是如此。每个 16A 都可以向网络发送和接收 128 个音频通道,数百个音频通道可以在网络上的设备和计算机之间流式传输。16A 与上一代 MOTU AVB 设备兼容。
混音和效果处理
强大的 32 位浮点 DSP 可从任何来源提供 64 通道混音:16A 接口本身的物理输入、主机软件的音频通道、音频网络流,甚至混音器输出。混音器可通过随附的 CueMix Pro™ 应用程序访问,提供 26 条辅助总线,以及主总线、混响总线、监听总线和独奏总线。所有混音器输入和输出总线均提供 4 频段双精度参数均衡器和压缩器,采样率最高可达 96 kHz。此外,所有输入通道均包括高通滤波器和门限。用户可以使用 CueMix Pro 的“Talk”按钮和“A/B/C”扬声器选择按钮控制录音会话,以快速比较最多三组演播室监听器上的混音。
接线板路由
使用 CueMix Pro 中直观的虚拟跳线,用户可以轻松地将任何源信号路由到任何目的地。源包括接口上的模拟或数字输入、计算机通道、混频器总线输出或来自网络上其他设备的音频网络流。目的地包括接口输出、主机软件输入、混频器输入或网络上的任何其他设备(或计算机)。用户甚至可以将任何单个源(或立体声对)分割到无限多个输出目的地。
附带软件
16A 附带 CueMix Pro App 和适用于 macOS、Windows 和 iOS 的低延迟 Thunderbolt/USB 驱动程序、适用于 macOS 和 Windows 的 MOTU Performer Lite 工作站软件以及来自 Big Fish Audio、LucidSamples、Loopmasters 和 MOTU 的 6GB 循环和声音。
供货情况
16A 现已发货,以相同价格取代之前的 16A 型号。
官网:https://motu.com/en-us/products/16a/
