当前位置:首页  音频网  软件/插件  效果插件音频正文
The Note Audio -ToneKnife
发布时间:09-16 编辑:TheNoteAudio
ToneKnife 将相同的分析引擎与三个引擎相结合:压缩器 (Comp)、DComp 向上扩展器和自适应 (Adaptation)。压缩器和 DComp 可分别用作独立的压缩器和向上扩展器,并提供阈值、压缩比、启动时间、释放时间、保持时间和补偿设置。与自适应引擎配合使用时,可以根据特定的动态范围改变音色;当驱动幅度较大时,自适应引擎可用于类似饱和的处理。对
The Note Audio 发布了 VerbKnife 和 ToneKnife,这两款全新的 Knife 系列插件虽然都采用了相同的分析引擎,但实现方式有所不同。这两款产品都通过分析输入信号的频谱和时域特性来调整音调,其方式不同于传统的均衡器和动态处理。 该公司将其描述为如何塑造音色的优质音频插件。
ToneKnife 音色塑形器
ToneKnife 采用了相同的核心引擎,并将其置于动态链中。它结合了压缩器、向上扩展器和 Adaptation 引擎。Comp 和 DComp 可以作为标准工具独立运行。然而,将它们与 Adaptation 结合使用时,会产生超越传统处理的音色效果。Adaptation 阶段存在固有延迟,但 Align 模式可以对其进行补偿。这使引擎与其他阶段保持同步,同时还能塑造起始和衰减。
因此,ToneKnife 为 VerbKnife 的功能提供了更深层次的处理方法。它应用了依赖电平的控制,因此音色塑造可以针对动态范围的特定部分。当驱动强度加大时,它会充当饱和阶段,其音色色彩源自引擎的响应。这使其成为一种既能进行细微也能进行极端音色塑造的多功能工具。
ToneKnife — 主要特点:
它与 VerbKnife 共享核心分析引擎,因此音色塑造取决于输入的频谱和时间特性。
单一路径包含三个引擎:Comp、DComp 和 Adaptation。
Comp 和 DComp 还可以独立作为完整的压缩器和向上扩展器工作,每个模块均提供 Threshold、Ratio、Attack、Release、Hold 和 Makeup 参数。
同时运行 Comp 和 DComp, 可以塑造出传统动态处理无法达到的音色平衡调整。
将引擎置于与电平相关的控制之下,以便针对动态范围的特定部分进行塑形,而不是针对整个信号进行塑形。
当驱动力增强时,它会起到饱和度调节的作用,音色则取决于引擎对信号源的响应。
Align Mode 可以补偿 Adaptation引擎固有的延迟,使其与其他阶段同步,从而在攻击和衰减过程中发挥作用。
Align Mode会在不改变任何其他参数的情况下改变色调结果。
与 VerbKnife 的预设系统不同,因为处理链和参数不同。
ToneKnife 适用于Windows 和 macOS 系统,支持VST3、AU 和 AAX插件格式 。售价为 199 美元,最高采样率可达 192kHz。2026 年 10 月 15 日前购买可享受优惠价 139 美元。此外,还提供 14 天无功能限制的免费试用。
ToneKnife 官网:https://thenoteaudio.com/products/toneknife/
关键字: 音色
TheNoteAudio音频资讯
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
