Tugrulakyuz 推出TugPhonon 是一款全新的免费磁带延迟插件,其灵感源自Pierre Schaeffer和Jacques Poullin 创作的传奇作品 Phonogène。
Tugrulakyuz-TugPhonon
TugPhonon 是对 1951 年由Jacques Poullin和Pierre Schaeffer在巴黎 GRM 率先研发的传奇旋转磁盘延迟机的现代软件复刻。Tugrulakyuz 将其描述为一种声音变换乐器,而非简单的延迟效果器。
与原版硬件一样,它由八个独立的播放头/虚拟磁盘组成,这些磁盘持续旋转,每个磁盘读取不同时间点的数据。每个播放头均拥有独立的延迟、音量、声像及反馈参数。
TugPhonon不仅复刻了Phongène的核心概念,更对其进行了拓展。每个播放头配备八种独特的物理建模谐振器:卡普拉斯-斯特朗(Karplus-Strong)、梳状(Comb)、钟形(Bell)、管状(Pipe)、马林巴(Marimba)、梁状(Beam)及膜状(Membrane)。
这些共振器基于真实的声学物理原理,例如贝塞尔函数(Bessel functions)、欧拉-伯努利梁(Euler-Bernoulli)理论以及实测的钟体泛音比。
此外,每个磁头还配备了一个可调节颤音和环形调制的效果面板,以及一个具有多种波形的 LFO。后者可应用于各个磁头位置。
效果器选项卡中还包含一个带经典控制参数的带通滤波器,以及内置的磁带饱和效果,可为您的磁带音色增添独特质感与颗粒感。
配置好磁头参数后,您可以设置磁带循环长度,并在自由运行与同步循环模式之间进行选择。此外,您还可以添加“间距”参数来控制磁盘上八个磁头之间的距离,从而获得不同的音效。
例如,当数值设为0时,所有磁头读取相同位置,从而产生齐声或相位效果。当数值在0到1的范围内调整时,效果会更加独特,可呈现各种梳状滤波和回声效果。
您可将所有这些参数作为音色保存至 tugrulakyuz TugPhonon 的预设系统中。据开发者介绍,不仅能创建多种磁带延迟效果,还能生成强烈的变形效果,包括颗粒音效般的纹理或频谱扭曲。
tugrulakyuz TugPhonon 现已开放免费下载。它可在 macOS(原生 Apple Silicon + Intel)和 Windows 系统上作为 VST3 和 AU 插件运行。
更多信息请访问:https://tugrulakyuz.gumroad.com/l/xtwcn
