当前位置:首页  音频网  新闻资讯  业界新闻音频正文
blepfx-Spectra
发布时间:09-22 编辑:blepfx
blepfx 发布了 Spectra,这是一款全新的频谱塑形/声码器/共振峰移位插件,可让你以独特的方式合并两个音频信号。
Spectra 是一款频谱变形和包络传递引擎。它将音频分解为包络和谐波,然后你可以将两个信号的这些成分混合在一起,从而创造出新的纹理和音色。该插件支持主链和侧链输入。频谱变形是一种融合两种声音频谱特征的技术,而这款插件让这一过程变得简单易用。你可以将其用于创意声音设计、人声效果或实验音乐创作。包络和谐波的分离是其关键所在,它允许你将一个声音的轮廓传递到另一个声音上,从而产生传统滤波器无法实现的混合声音。
四种算法
Spectra 包含四种不同的算法。每种算法都采用不同的包络提取方法。线性算法使用基于 FFT 的基本变换,虽然干净,但可能会引入预振铃。希尔伯特算法在线性算法的基础上进行了改进,减少了预振铃。LPC 使用线性预测编码,具有独特的特性,几乎没有预振铃。IIR 使用经典的声码器技术,实现了零延迟。每种算法都有其自身的优势。你可以选择最适合你素材的算法。
附加功能
除了算法之外,频谱分析软件还包含一个共振峰移位器,覆盖四个八度音程。此外,它还配备了倾斜滤波器和包络冻结功能。“平滑”和“涂抹”控制功能可以精确分离包络和谐波,并可在频率和时间上进行调节。这使你可以精细地控制声音的变形过程,从而以富有创意的方式塑造声音。
特征:
Spectra包含 4 种不同的算法:
线性:基于 FFT 的基本包络传输,干净但会引入一些预振铃。
希尔伯特变换:线性变换的改进版本,使用希尔伯特变换来减少预振铃。
LPC:采用线性预测编码——一种经典的语音编码算法。它的精确度较低,但具有独特的特征,并且几乎没有预振铃现象。
IIR:采用经典的声码器技术——一组窄带通滤波器来提取和应用包络。零延迟。
包括共振峰移位器(4 个八度音程范围)、倾斜滤波器、包络冻结、smooth和smear控制,可在频率和时间上精确分离包络/谐波。
价格及供货情况
spectra 是一款适用于 macOS、Windows 和 Linux 的 VST3、AU 和 CLAP 插件,售价 25 美元。
官网:https://fx.amee.ee/plugin/spectra/
关键字: 插件
