当前位置:首页  音频网  新闻资讯  软件新闻音频正文
Clearroom -Clearroom 1.0
发布时间:09-25 编辑:Clearroom
Clearroom 推出了一款房间和耳机校准器软件 Clearroom 1.0更新,它可以校正耳机和录音室监听环境的频率响应。它包含一个独立应用程序、一个适用于整个系统的 Clearroom 音频驱动程序,以及可在 DAW 中使用的 AU/VST3 插件。
Clearroom 可使用任何具备房间校准文件的测量麦克风测量房间,对三个位置进行约 15 分钟的测量。在执行校正前对测量结果首先经过分析,以四个等级指示可靠性: Full、Tone、Limited 或 Redo needed;当结果为 Redo needed 时,Clearroom 确保不可靠的测量结果不会被校准。
Clearroom 可根据用户选择的目标曲线进行校正,采用 Harman 的方案,用户可以选择目标曲线,例如平坦、缓和倾斜或自定义,并比较 10 种不同强度的校准曲线。。Clearroom 1.0软件无需单独测量即可使用 782 款型号的配置文件。
该插件在 48kHz 采样率下不会产生额外的延迟,即使启用该插件进行离线渲染,渲染结果中也不会包含校正值。Clearroom 1.0 版本专注于幅度校正,仅支持立体声环境,不支持相位校正、低音管理或多低音炮集成。
Clearroom 支持 Intel 和 Apple Silicon 芯片的 Mac 系统,提供 AU 和 VST3 插件以及全局音频驱动程序。一次性购买价格为 165 美元,一个许可证可在两台 Mac 电脑上使用。此外,还提供 14 天的免费试用版,试用版包含所有功能。
官网:https://clearroom.studio
关键字: 软件
Clearroom音频资讯
新闻行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
