当前位置:首页  音频网  软件/插件  效果插件音频正文
A2D Sound-Squeeze
发布时间:09-29 编辑:A2DSound
A2D Sound推出了基于AI的音频处理插件 Squeeze,这是一款它用一个引音轨或总线处理链,它取代了之前的处理链:饱和度、压缩、均衡、削波、限制、瞬态塑形和宽度等效果,都基于对源信号的一次读取,在一个相位一致的处理过程中完成。
 Squeeze工作流程非常简洁。从 27 种音源类型中选择一种(包括单个乐器、鼓组、乐器和底鼓/贝斯总线,以及两种混音总线),选择“干净”、“温暖”或“激进”三种音色,播放几秒钟后点击“学习”。Squeeze 会测量峰值、RMS 值、中频和侧频能量以及高频成分,然后构建信号链并设置前面板。之后所有参数都会保持生效,双击即可单独旁通任何模块。
Squeeze 特征
27 种音源类型,用于设定分频点、温暖和空气的位置、压缩机速度以及宽度是否可以打开。
干净、温暖和激进:整个引擎的三种完全校准配置,而不是单旋钮预设。
学习:从源测量值构建链条。
增益匹配:使输出峰值回到输入峰值;对于严格的 A/B 测试,按响度 (LUFS) 进行匹配。
最大响度:打开天花板,加大信号输出,无需移动面板控制。
相关性安全的宽度,可折叠成单声道,而不会出现梳状滤波或电平损失。
不使用人工智能:分析基于波峰因子和动力学,是确定性的,并且离线运行。
挤压不是一种矫正工具;它增强了已有的效果,并且不会消除共振。
价格及供货情况
Squeeze 适用于 macOS 和 Windows 系统,支持VST3 和 AU 插件,售价 49 美元(首发价,原价 99 美元)。提供 7 天免费试用,所有功能均可解锁。每个许可证包含 3 次激活。
阅读更多内容,请访问:www.a2dsound.com
关键字: 插件
A2DSound音频资讯
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
