当前位置:首页  音频网  硬件设备  音频设备音频正文
DiGiCo- Quantum638
发布时间:09-29 编辑:DiGiCo
DiGiCo推出了 Quantum638,这是一款全新的数字调音台,结合了 SD7 和 SD5 平台的元素以及最新的 Quantum 技术,可选的 Quantum638T 版本增加了适用于戏剧制作(包括如音乐剧、话剧和巡回演出)的功能。
该调音台提供 256 个输入通道、128 个辅助/子编组总线和一个 48×48 的处理矩阵。其控制面板配备三个 17 英寸触摸屏、分布在三个区域的 38 个电动推子、两个专用主推子以及增强型宏控制。该调音台提供单引擎和双引擎两种配置,两种版本均配备双 DMI 卡插槽和热插拔电源。
Quantum6 38 专为对空间和工作流程要求较高的应用而设计,其尺寸与 SD7 类似。其他功能包括三个 6.8 英寸 TFT 显示屏、可分配的旋转编码器、用于监控快照、时间码和系统状态的信息栏以及双耳机输出。
可选的剧院软件扩展程序增加了自动更新、别名、播放器、高级CG编程工具和矩阵节点延迟功能。控制台还包含128个节点处理实例、64个可插入的Mustard处理条带、16个Spice Rack插槽和True Solo功能。板载Dante和内置的Fourier接口卡提供了额外的连接性,包括与Fourier Audio的transform.engine平台的兼容性。
双引擎版本也可以在单引擎模式下运行,使用户能够灵活地配置系统冗余。
控制台包含 LR、LCR、LCRS 和 5.1 主总线,36 个 VCA 式或静音组式控制组通道,两个独奏总线以及一个内置 34 种效果的机架。用户最多可添加 48 种立体声效果,包括混响、延迟、合唱、音高和增强处理。此外,还提供一个包含 32 个 32 段图示均衡器的额外面板。
连接方面,它配备了 32 位麦克风/线路输入、8 个 32 位线路输出、AES/EBU 输入/输出、GPI/GPO、MIDI、SMPTE LTC、4 个交换式以太网端口和 8 组 MADI 输入/输出。每个引擎还包含一个多模式 Optocore 接口,支持 504 个额外的 48 或 96 kHz 音频路径,并可选配第二个 Optocore 环路以扩展容量。
工作台面尺寸为 1,555 x 957 x 535 毫米(61.2 x 37.7 x 21.1 英寸),重量为 93 公斤(205 磅)。
“我们汲取了久经考验的 SD7 和 SD5 的精华,并融合了最新的 Quantum 技术,打造出终极版 Q6,”DiGiCo 总经理 Austin Freshwater 表示。“Quantum6 38 占地面积小,布局熟悉且以操作员为中心,是剧院巡演、固定安装、现场音乐会、音乐节和教堂等场所的理想工作平台。这款最新的 Quantum 控制台专为满足当今的制作需求和未来的需求而设计,提供了一个从第一天起就能轻松上手的平台,在压力下减少操作工作量,并在不影响可靠工作流程的前提下提供现代化的功能。”
官网:https://digico.biz/
关键字: 调音台
硬件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
