当前位置:首页  音频网  硬件设备  音频设备音频正文
Polyend- Loop
发布时间:09-26 编辑:Polyend
Polyend 在 2026 年吉他峰会上发布了一款名为 Loop 的全新效果器;是面向音乐家的全新创意工具,它包含四个循环器、一台鼓机和一个拥有 100 多种效果的多重效果处理器。
当你用乐器演奏音乐时,总会迸发出一些想要立即记录并进一步发展的灵感。全新的 Polyend Loop 效果器正是为这些特殊时刻而设计的。
Loop 由四个独立的循环音轨、一个四轨鼓机和一个灵活的多重效果处理器组成,可帮助您塑造声音并探索新的方向。更重要的是:这三个元素始终保持同步。
它的确采用了踏板式设计,但主要目标用户并非吉他手。据 Polyend 公司称,它的设计对象是吉他手、词曲作者和电子音乐人。一切都从循环器开始。
每个循环音轨可以是单声道或立体声,可以是实时循环,也可以是来自 microSD 卡的循环播放。Loop 可接受乐器、线路电平和动圈麦克风信号源,包括同时输入两个单声道信号源。
循环引擎有三种不同的播放模式:正向、反向和乒乓式。对于每个音轨,你还可以选择它是与内部速度同步还是自由长度循环。
启用变速功能后,循环速度和音调会跟随速度变化,而鼓的音调保持不变。
你可以在播放过程中调整循环乐段。这会启用内置的多重效果处理器。每个循环轨道都可以使用一种独立选择的效果,包括混响、延迟、调制、失真和滤波器等。
每种效果器都有多个参数。虽然尚未证实,但看起来你可以将参数变化记录成一个序列——很像Polyend MESS效果器。
除了四个循环音轨外,Polyend Loop 还配备了一个四轨鼓机,内置 500 多个鼓组、350 多个节拍模式、2000 多个鼓采样和 180 多个即用型循环。此外,您还可以像使用鼓机一样自行编程节奏。
如果套装里没有合适的鼓组,你可能需要一些实验性的鼓组;你也可以自己制作。你可以通过microSD卡将自己的采样导入硬件,或者通过外部输入接口 进行采样。
一个图案最多可以有 16 个步骤,一个项目可以包含 16 个图案。
鼓点也与你的循环乐段同步。内置的 180 多个音频循环乐段库提供了更多创作灵感。硬件最多可存储 1000 个场景,用于存放循环乐段、鼓点模式、速度和效果。
您可以将各个循环音轨导出为单独的 WAV 文件,并通过 microSD 卡在 DAW 中进行进一步编辑和混音。
连接性
前面板配有彩色显示屏、四个无限旋转编码器、两个用于输入和鼓音量的电位器、三个脚踏开关、16 个用于对鼓机进行编程的按钮和四个用于循环选择的按钮。
背面有 9-18VDC 电源输入接口、复位按钮、USB-C 接口、microSD 卡槽、3.5mm TRS 接口的 MIDI 输入/输出接口、表情踏板输入接口、单声道输入接口以及两个 6.3mm 单声道输出接口。
TRS MIDI 和 USB MIDI 提供时钟同步和外部控制选项,包括走带控制、MIDI CC 和程序更改。
功能
音序器、循环和效果均与当前节奏同步。
四个独立的单声道/立体声音频循环轨道。
实时循环或通过 microSD 卡播放循环。
正向、反向和乒乓式播放。
节奏同步或自由长度的循环。
变速功能,支持与节奏联动或独立播放。
四个基于采样的音序器轨道。
每个项目包含 16 个模式,每个模式包含 16 个步骤。
500 多种鼓组、350 多种节拍模式、2,000 多个鼓采样、180 多个循环片段。
音频输入采样功能,用于创建自定义鼓组。
100 多种内置循环效果。
基于时间的效果同步。
最多支持 1000 个项目。
小节量化项目切换,便于编排歌曲段落。
支持立体声模拟输入,或同时接入两个单声道音源。
支持带时钟、运输控制、控制变化(CC)和程序变更(PC)功能的 TRS 及 USB MIDI 接口。
支持表情踏板控制。
可将单个循环音轨以 WAV 文件格式保存至 microSD 卡。
价格与供货信息
Polyend Loop 现已开放预订,售价为 599 美元/599 欧元,预计将于 2026 年 10 月开始发货。
官网:https://polyend.com/
关键字: 效果器
硬件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
