Comptroller 的核心是一个专有的压缩电路,它能够更独立地处理不同电平范围内的动态变化,而不是像传统压缩器那样基于单一阈值压缩整个信号。这使得它不仅能够抑制较大的峰值,还能控制低电平和中电平的变化,从而以不同于现有压缩器的方式创造动态范围和密度。
Squarewave Industries 推出了 Comptroller,这是一款立体声硬件处理器,其动态控制方式与传统压缩器截然不同。这款模拟压缩器由西雅图工程师 Sam Winston 设计,基于 THAT 2180 VCA 芯片。
这款名为“控制器”(Comptroller)的全新独特电路专为极致瞬态处理而设计。它狂野、复杂,刚开始用起来可能有点笨拙。幸运的是,无论你怎么操作,它听起来都很酷。它很难用语言描述,因为它听起来和用起来都与市面上任何其他产品截然不同。这是因为它并非基于任何现有的压缩器。它的设计完全是原创的,没有进行任何克隆。
简单来说,它就是一个VCA压缩器,后面跟着一个JFET峰值限制器。它拥有许多其他动态处理工具上常见的控制功能。然而,它与传统压缩器的相似之处也仅限于此。
轮廓 (Contour)控制是这款控制器的独特之处。它以一种非同寻常的方式处理瞬态响应。从技术角度来说,它会减慢压缩器的响应速度,并使其略微不稳定。实际效果是,瞬态变化会导致压缩器过度反应,从而在瞬态过后立即产生短暂的音量下降。之后,音量会稳定在一个正常的压缩水平。
图 1 展示了对简单振荡器音调脉冲的响应。顶部波形为输入信号,中间波形为常规压缩信号,底部波形为启用轮廓 (Contour) 功能后的信号。这种效果非常独特且引人入胜。快速设置下,它能以一种神奇的方式增强瞬态的冲击力和力度。慢速设置则能彻底改变节奏感。
这套控制旋钮经过精心设计,可提供丰富多样的音色。“Attack”(起音)、“Release”(释放)和“Contour”(轮廓)共同控制响应的时序,而“Threshold”(阈值)和“Compression”(压缩)则控制深度。时序可以调整为快速干脆的瞬态或缓慢的抽吸效果。同样,深度也可以从轻柔的瞬态增强到强烈的门限效果。
输入增益越大,声音越酷炫,因此 25dB 的可用输入增益足以让你对信号进行“破坏”。与传统压缩器不同,“Contour”效果允许你在压缩鼓声的同时,仍然保留瞬态的冲击力。“Input Gain”(输入增益)、“Attack”(起音)、“Release”(释放)和“Contour”(轮廓)均由 6 位旋转开关控制。其余控制旋钮则采用标准电位器。
压缩器部分之后是一个超高速的基于 JFET 的峰值限制器。这是一个真正的峰值限制器,响应速度极快,几乎没有恢复时间。三种限制模式可让你对响应进行不同程度的控制。“柔和”模式提供柔和的饱和效果,“中等”模式则提供更强的抑制,“硬”模式则提供砖墙式削波效果。“轮廓”效果可以轻松生成极高的瞬态信号,同时大幅衰减中间信号。添加峰值限制器的主要目的是为了控制瞬态信号,同时保持“轮廓”响应的灵敏特性。Comptroller的每一个设计决策都旨在使其更具趣味性。这最终带来了一些不寻常的控制选项。Comptroller默认以立体声模式运行;压缩检测器会将左右声道相加,并对两者施加相同的控制电压。在单声道模式下,只有左声道驱动压缩,但右声道仍然会受到影响。如果你将两个不同的信号分别输入到左右声道,则可以实现一些极具创意的闪避效果。
POST PK LIM将峰值限制器的输出接入控制回路,这会显著改变压缩器的响应。外部侧链 ( EXT S/C ) 回路允许你对检测器信号应用均衡或其他处理。EXT KEY将一个独立的 VCA 接入侧链信号路径,以便你可以从外部信号源触发压缩。500Hz低通滤波器滤除环境高频信息,进一步增强低频瞬态的影响。峰值限制器为每个通道配备了独立的检测电路,由单个阈值电压控制。它没有传统的电平表,而是使用单个 LED 指示灯来显示压缩和峰值限制的激活状态。如果你听不到它的工作状态,说明你使用方法不正确!
官网:https://www.squarewaveind.com/comptroller.html
