Iota II 被描述为一个高级的、深入的多重采样实验性视觉工作坊。它就像
音频领域的实验性 Photoshop。
几年前,Dillon Bastan 发布了适用于 Ableton M4L 的 Iota;Iota II 是其功能更强大的继任者,既可以作为插件使用,也可以作为独立应用程序使用。
该核心模块设有六个采样槽,你可以将内置音色库或你自己的采样拖放到其中。拖放后,你将立即看到导入采样的频谱图,并可进行缩放。你可以调整增益并对每个采样进行微调。
Iota II 的乐趣就此开始。该插件的核心使用所谓的“路径”,每个路径都有自己的播放、效果和播放顺序设置,你最多可以创建 12 个不同的路径。
播放路径可以采用不同的播放算法,包括普通模式、频谱模式和重合成模式。每种模式都有各种参数;例如,频谱模式包含一个内置的频谱滤波器。你还可以将播放模式设置为颗粒/经典模式或擦洗模式,擦洗模式会沿着播放路径逐点移动。
在路径内部,你可以用二维点绘制任意数量的自由播放序列(图层)。这种功能非常强大,它不局限于从左到右或从右到左的播放方向。你的序列还可以在频谱图中上下移动,反之亦然。
你还可以拖放图像来创建序列。每一层都可以设置自己的长度和重复频率。
每个点代表一个与频谱图相对应的播放和滤波位置(X = 采样位置,Y = 滤波位置)。如果你需要查看所有细节,还可以编辑单个点。你可以单独播放序列,也可以循环播放。
这样,你就可以使用大量的序列同时循环播放六个样本,从而生成高度变化的纹理。
频谱图绘制功能与 iZotope Iris 2 非常相似,但 Dillon Bastan Iota II 的功能远超后者。它还支持两种触发回放的方式:你可以使用 MIDI 键盘通过 MIDI 音符进行演奏。
在此模式下,你可以获得经典的重音采样回放功能。此外,你还可以使用自动发射模式,该模式包含物理引力吸引器,可通过各种控件进行完全自定义:间隔、延迟、跳过、变化等等。
可以通过效果器对声音进行微调:滤波器有三种模式:频谱(基于 FFT)、经典双二次滤波器,以及延迟、过载、采样缩减和环形调制。想要获得更多调制效果也并非难事。
Iota II 包含一个先进的双极性调制系统,配备两个带柏林噪声选项的多波形 LFO、两个循环包络、两个路径跟随序列、两个随机喷射值、两个宏、MPE 滑音/压力感应等等。此外,它还具有一个整体音色放大器 ADSR 包络。
Iota II 是一款采样处理工作站。根据使用方式的不同,它可以胜任多种任务。它可以是精准的多采样切片器、实验性的颗粒合成器、像 Iris 2 一样强大的频谱和重采样工具,等等。
Dillon Bastan Iota II 现已上市,售价 60 美元。它以 VST3、AU 和 LV2 插件的形式运行于 macOS(原生 Apple Silicon + Intel)、Linux 和 Windows 系统。用户可访问官方网站获取免费试用版。
官网:https://dillonbastan.com/store/plugin/index.php?product=iota-plugin
