当前位置:首页  音频网  软件/插件  效果插件音频正文
Mastering The Mix -Carbon Q
发布时间:10-02 编辑:MasteringTheMix
Mastering The Mix 推出一款均衡器插件 Carbon Q,该插件可覆盖整个会话,帮助用户为歌曲打造专业级混音效果。
 Carbon Q 是一款适用于整个工程的均衡器和音量平衡器。在输出通道上创建一个 MIX 实例,并在人声、伴奏、鼓和贝斯上分别添加代理,即可在打开的任何实例中查看和控制每个通道的音调平衡和音量平衡。
要让一首歌曲听起来专业,关键在于两点:每个声部的音量大小,以及均衡效果如何协调统一。 Carbon Q 可以同时兼顾这两点。插件实例会即时连接并显示在代理托盘中,因此您可以直接在混音窗口中调整人声均衡器,或者在鼓组实例中检查低音,而无需打开其他插件。
点击“分析”,选择要包含的实例,然后点击“开始”。Carbon Q 会将你的歌曲与世界一流的参考混音进行比较,并显示十个最接近的智能预设。每个预设都会同时调整每个声道的音调平衡和音量平衡,这些预设均取自一个已成功混音的混音。
将参考音轨拖入预设浏览器,Carbon Q 会将其分离成人声、伴奏、鼓和贝斯。它会测量每个部分以及整个混音的音调平衡,以及每个部分相对于其他部分的响度,并将所有这些信息转化为一个预设。选择该预设后,您的工程就会自动调整以匹配。您可以单独提取一首歌曲的人声平衡,或者提取一首歌曲的鼓声和另一首歌曲的贝斯。音轨分离和分析在您的本地计算机上运行,​​您的音频文件不会被上传。
每次均衡调整都会实时进行电平匹配,因此您只会听到音调的变化。高品质线性相位滤波器可保持瞬态信号的纯净,动态模式则可在响亮部分将每个通道保持在目标音调平衡状态,仅在峰值超出平衡范围时才将其拉回正轨。立体声、中频和侧频模式可同时在屏幕上显示两条曲线,因此您可以从侧面清除低中频,或在不产生刺耳人声的情况下增加空气感。
Carbon Q 不会影响你的 DAW 推子。每个实例都会为其所在通道设置独立的输出增益,并且它在插入链中位于最后,因此它会接收到通道上已有的所有处理效果。
主要特点:
整个会话只需一个 EQ:一个 MIX 实例加上 VOCALS、MUSCIR、DURS 和 BASS 代理,全部可从任何实例进行控制。
智能预设:点击“分析”,即可获得 10 个专为您的实际音频而构建的预设,同时设置音调平衡和音量平衡。
参考曲目:将任何歌曲转换为人声、音乐、鼓、贝斯和混音的预设,或直接上传分轨。
11 个固定频段:20 Hz 至 12 kHz,每个频段 ±9 dB,每次输出增益 ±9 dB。
电平匹配:每次均衡器调整和预设更改都会实时进行响度匹配。
线性相位滤波器:延迟 41 毫秒的最高品质滤波器。
动态模式:一个量或三个频段,可调节交叉点、起音和释放。
立体声、中置和侧置:屏幕上的两条曲线同时显示。
会话控制:每个实例上的锁定、链接、旁路和混合(%),从 MIX 实例进行会话范围旁路,A/B 状态,撤销和重做,以及可调整大小的界面。
本地运行:所有分析和茎分离都在您的机器上进行。
价格及供货情况
Carbon Q 现已推出 macOS 和 Windows 版本,支持 VST3、AU 和 AAX 插件格式,售价为 59 英镑/80 美元/68.95 欧元。每个许可证包含两个席位。提供 15 天免费试用。
即日起至2026年11月6日23:59 GMT,可享七折优惠。现有客户可享受额外会员折扣,折扣将自动应用。
阅读更多内容,请访问:www.masteringthemix.com
关键字: 插件
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
