当前位置:首页  音频网  软件/插件  宿主软件音频正文
Limbus Audio-Limbus Spatial Stage
发布时间:08-28 编辑:LimbusAudio
Limbus Audio 正在免费分发 Limbus Spatial Stage,它允许用户在单个虚拟舞台上以可视化的方式编排和混音来自 DAW 的多个音轨。该软件原价 49.90 欧元,但目前免费提供,且未设定截止日期。
Limbus Spatial Stage 由插入到每个音轨中的 Spatial Senders、用于总线或主通道的 Spatial Stage Master 以及一个独立的应用程序组成。多个 Senders 与 Master 通信并显示在同一舞台上,您可以通过左右、前后拖动每个音轨来直观地设置立体声位置和深度。此外,还可以选择多个音轨并同时移动它们,同时保持相对间距。
每个对象都能显示实时频谱,详细信息屏幕允许您查看均衡曲线、电平历史记录以及低频/中频/高频信息。每个发送器还配备了零延迟五段均衡器、压缩器和向上扩展功能。
使用内部侧链功能,无需创建单独的 DAW 总线即可将其他发送器用作触发器,从而实现对不同音轨之间动态的控制。Master 还包含用于立体声总线压缩的 CONSOLE GLUE 功能,并在 0% 设置下提供逐个采样旁通。
在单独的桌面应用程序中,您可以导入音频文件、使用外部 VST3 插件、自动控制舞台移动,并将最终结果导出为立体声 WAV 文件。
Limbus Spatial Stage 支持 64 位 Windows 10/11 上的 VST3 插件,并为 macOS 上的 Intel 和 Apple Silicon 芯片提供 VST3 和 AU 通用二进制文件。这两个平台都包含一个独立的应用程序,目前均可免费使用。
官网:https://limbusaudio.com/producto/limbus-spatial-stage/
关键字: 软件
LimbusAudio音频资讯
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
