当前位置:首页  音频网  软件/插件  音源插件音频正文
Siegfried Kullmann-SQ8L
发布时间:10-12 编辑:SiegfriedKullmann
Siegfried Kullmann 最初开发的 Ensoniq SQ-80 模拟器SQ8L是一个 32 位 Windows VST 插件,最后一次更新是在 2008 年。由于其源代码从未公开,因此复兴团队基于原始二进制文件重新构建了该插件。目前的版本仍处于测试阶段,但用户现在可以支持 macOS、Windows 和 Linux 系统。
SQ8L声音似乎完全一样。开发人员表示,他们对比了新引擎和原引擎在出厂程序和不同 MIDI 演奏模式下的表现,在 SQ-80 的默认八复音设置下,音频输出完全相同。
所以,这几乎是你能免费在现代 DAW 会话中获得 SQ8L 音色的最佳方式了。
SQ8L 每个复音都配备三个数字振荡器、一个共振滤波器、包络和低频振荡器 (LFO)。它既能呈现清澈透亮的键盘音色,也能营造温暖的合成器音垫和贝斯音色,这也是我如此喜爱它的原因——它非常适合合成器浪潮音乐。你还可以加载 SQ-80 和 ESQ-1 的系统专属信息 (SysEx) 音色,以及现有的 SQ8L 音色库和音色库文件。
编辑器保留了熟悉的外观,但现在可以缩放至 100% 到 300%,并且在选定的尺寸下,图形会清晰地重新绘制。考虑到最初的 VST 设计于插件窗口远小于现在的时代,这确实是一个不错的改进。
和弦的使用空间也更大了。新增的 VOICES 参数允许您将每个程序的复音数设置为 1 到 64 个,默认值仍为 8 个。更高的复音数设置有助于解决长延音或多层演奏时音符被“偷走”的问题。开发者表示,旧项目和音色库仍然兼容。
您可以直接从发布页面下载压缩包,无需注册。Windows 版本大小约为 5.7 MB,macOS 版本约为 12.1 MB,Linux 版本约为 6.2–6.4 MB。安装需要手动操作,Mac 用户需要按照项目说明清除 Apple 的隔离标记,因为这些插件未经公证。如果您要替换旧的 Windows VST2 文件,请先保存一份副本,因为它们的文件名相同。
SQ8L 可在 Windows 10/11(64 位)、macOS 10.15 或更高版本(Intel 和 Apple Silicon)以及 Linux(x86-64 或 ARM64)上运行。三种平台均支持 VST2、VST3 和 CLAP 格式;macOS 支持 AU 格式,Linux 支持 LV2 格式。
SQ8L免费下载:https://github.com/sq8l-revival/SQ8L
关键字: 合成器插件
SiegfriedKullmann音频资讯
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
